[Corsa B 1.5D] qui ne demarre pas...
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
Re: [Corsa B 1.5D] qui ne demarre pas...
on verra bien si le probleme vient de la ou pas
Faut croisé les doigts, :besch: pas chère 11€ la bougie part contre
On m'a parlé d'un problème de relais de puissance entre le demarreur et la batterie, vous savez où celui ci ce situe?
Je cherche une revue technique "Opel Corsa B 1.5 Diesel année 1996" merci.
corsa-b-71
- Opel Corsa : .
- Moteur : .
Regarde le boitier qui fait chauffer les bougies ce n'est peut être que ca ( les bougies avait été changé deux mois avant la panne ) j'avais le même soucis et lorsque je l'ai démonté il était abimé donc je l'ai changé et maintenant elle démarre .
Relais de prechauffage et relais de charge ce situe dans le pied passager a droite sous la boite a gant
ok je vous remercie de votre aide, je vous tiendrai au courant.
Mais si tu aurais un soucis avec le relais de charge tu aurais le voyant de batterie et frein allumé ainsi que le compte tour qui fonctionnerai plus si t'en a un
Bon j'ai changé les bougies de préchauffage, et la voiture ne demarre toujours pas... Elle demarre que si on la POUSSE!!!
Le problème vient plus du demarreur qui est neuf... Le pignon du demarreur ne s'aligne pas sur la buté selon mon pere (c'est lui qui me fait la mécanique de l'auto). Sinon volant moteur qui est HS mais bon...
Sinon j'ai le voynt de la batterie, de l'huile et du frein a main qui est allumé quand je met la clef dans le contact. Et quand je demarre les voyant faiblie un peu j'ai remarqué...
Sinon le préchauffage se fait manuellement sur ma voiture (j'appuie 10seconde sur un bouton et je demarre).
Voila je commence a désespérer...
J'avais eu le même soucis que toi, apres changement du démarreur soucis similaire, re changement du démarreur et c'était bon, un garage m'avais orienté sur le volant moteur hs justement, car comme ma boite a était changer, mais on ma dis que c'était vraiment rare que sa arrive un volant moteur hs sur une Opel, de tout facon les bougies on rien a voir dans ton cas puisque en poussant sa démarre.
Ta batterie a bien le bon emperage ?
Oui la batterie a le bon ampérage, elle est neuve et les anciennes n'étaient pas encore morte!!!
Aurai tu la référence du demarreur stp?
J'ai la référence pour le mien que j'ai acheté chez Opel et montage fait chez eux aussi
1/1202026 326€ mais part contre j'ai une 1.7 mais le démarreur et identique je pense
Problème apparament résolu !!!!
On a fixer une rondelle au niveau du demarreur pour qu'il s'aligne à la courogne Par contre il faut donner un coup de clé sec!
A mon avis si ta abimé le volant moteur ces peu être que l'autre démarreur était mal monté et a abimé le volant moteur
Bon ben elle ne redemmarre plus, je vais remettre l'ancien demarreur, l'ancienne batterie, et la vendre en l'état pour 800€ (demarre en poussant)...
Bien dommage
Enfin panne a la con
