[Corsa C] problème klaxon
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Re: [Corsa C] problème klaxon
Ok moi je n'ai pas de courant qui arrive au klaxon mais j'ai ce clic clic et fusible est bon !
Il se peut que ça soit le disque de connexion derrière le volant.
Tu as les commandes au volant ?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
oui j'ai les commande au volant pour l'autoradio, c'est quoi ce disque de connection ,ont y accède comment,ça serait un problème d’oxydation alors ? le disque de connexion ce trouve au niveau du volant et le clic clic je l' entant au niveau de derrière les pédales cela veut dire que le courant passe au niveau du volant non ?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
J'ai vérifier au niveau de la boite de contacteur dans le compartiment moteur lorsque j’appuie sur le klaxon il y a un relai qui claque mais pas de jus au klaxon quelqu'un aurai une idée ?
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
oui il est bon, je précise aussi que le klaxon a arrêter de fonctionner petit a petit en 5 min au fure et a mesure que je klaxonnait il était de plus en plus faible
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Bin j'ai tester l'arrivée
Ok, voltmètre ?
je pose la question
Parce que du coup, tu as relevé le relai qui s'enclenche ? essayé de l'intervertir avec un du même modèle ?
je pose la question
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
oui voltmetre et oui avec un même relai
Tu as un transfo 12V ?
Pour tester le klaxon.
Sinon, il va falloir voir si ton faisceau de klaxon n'est pas coupé à un endroit... tu es bon pour démonter le pare-choc, et suivre les fils...
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.2 16v
Oui je l'ai tester il fonctionne nickel ,ce qui est bizard c'est qu'il na pas lacher de suite a chaque coup de klaxon que je mettais pendant deux trois minute le klaxon faiblissais petit à petit, le faiseau j'avais prevu de le verifier mais ça fait chier
HS comment on fait pour mettre un avatar jsuis aller dans mon compte mais jpeut pas choisir de fichier sur mon ordi
