[Corsa D] Bruit de dynamo en decelleration
Agilagg
Re: [Corsa D] Bruit de dynamo en decelleration
Message par Agilagg »
Je dis ca, car un roulement arrière, quand c'est mort, ca fait un comme un bruit de dynamo, le coffre fait caisse de résonnannce et t'as l'impression que ca viens de devant :wink:
En tout cas, un bruit comme tu le décris, c'est pas normal....fait la essayer par un mécano de chez Opel. :wink:
"Certain dises qu'il apparait sur les timbres suedois et qu'il dors la tete en bas..." (J.Clarkson)
"D'autres disent que lorsqu'il croise une jolie fille, sa jambe droite s'allonge.." (R.Hammond)
Cyrus
Message par Cyrus »
Si c'est un roulement cest vite vérifiable.
Tu lève ta voiture sur crique ou chandelle, tu met tes main en haut et en bas de la roue et tu tire avec une ou l'autre, si la roue bouge fait la tournée, si tu entends un ronronement ---->roulement.
Si y a rien de tout ça----> pas roulement.
Louli
Moteur : CDTi 90
Message par Louli »
C'est peut-être un roulement à l'avant, dans la mesure où le bruit est seulement fonction de la vitesse.
Pour ma part, même si le bruit n'est pas super dérangeant, il a tendance à s'amplifier avec le temps.
Donc j'ai rendez-vous chez Opel le jeudi 25/03/10.
Ils prévoient de la garder un ou deux jours.
Je te tiens au courant !
Enjoooy !
subway67
Moteur : 1.3
Message par subway67 »
pour ma pour jai un bruit de ventilo ou dynamo qui declellert quand ja coupe la voiture et je ne sais pas d'ou viens le bruit clim.... turbo..... des idees
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Message par Pierrot »
si je peux me permettre, j'ai acheté ma corsa C en occaz (d'une personne que je connais donc ça va mais pas très bricoleuse)
et donc en recuperant la coco, j'ai eu quelques problemes à regler... mise à l'air du circuit de carburant, bougies de prechauffe grillées, vanne egr bloquée...bref merci merci corsa-connexion et l'outil de diag!
tout ça pour dire que si ta voiture est sous garantie SURTOUT N'HESITES PAS à la ramener chez OPEL...dans ma region c'est 87€ le diagnostique et si t'as pas l'outil et si t'es hors garantie il te feront peut etre pas de cadeaux...meme en ayant acheté une nouvelle agila,bref
Je pense qu'il faut surveiller les voiture aussi quand elles sont récentes...
foilà foilà
vains91
Message par vains91 »
:shock: la vache , chez moi le passage au diag chez opel c'est 33€
sinon pour tester un roulement , tu accelere bien en 5eme et tu te colle au point mort ...
si tu a un roulement mort , avant ou arriere , tu l'entendra de suite , le bruit est tres caracteristique :wink:
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
Oui 87€... chez 2 opel distants de 10 km..bref, pas mal t'as manip pour les roulements, le probleme c'est que ça lui fait sans qu'il roule...essaye de voir d'où vient le probleme en demandant à qqun d'appuyer sur l'accellerateur
vains91
j'ai bien compris que son bruit etait quand il roulait ... mais comme ca parlait de roulement un peu plus haut ....
enfin j'dis ca , j'dit rien !!!
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
oui oui j'entends bien!
Louli
Moteur : CDTi 90
Message par Louli »
Bon, pour ma part, on a rien trouvé d'anormal chez Opel ...
Les roulements sont en bon état, les disques et mâchoires de freins propres, rien ne frotte ...
Bref, tout va bien.
Le chef d'atelier est d'avis que le bruit vient des pneus avant (approchant du témoin d'usure) !
Voilà tout ce que je peux te dire.
Enjoooy !
Pierrot
Moteur : 1.3 cdti
mon pere m'a dit la meme, un pneu qui siffle à une certaine vitesse, pour ma part, sur ma corsa,
quelque chose entre en oscillation/sifflement à 100km/h 110km/h....
je suis presque préssé de changer de pneux pour verifier ça
