[corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
Re: [corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
Autant pour moi.
broubrou59
cool je reviens avec des codes pour tous
donc après une trentaine de kilomètres le voyant c'est rallumé
code erreur
P0100 : le débitmètre qui va être changé en janvier ( ou je vais essayais de le nettoyer comme à l'ibiza en attendant janvier
P0704 : P0704 Clutch Switch Input Circuit High Input C-16 (un peu de traduction ne serait pas de refus
le débitmètre peut être la cause d'un manque de puissance général de la voiture même sous 2000 tr? quand j'ai comme un déaccélération de la corsa au alentours des 1800 tr et obligé de rétrograder
code erreur
Clutch c'est embrayage si je ne m'abuse...
broubrou59
et le fait que lorsque j'accélère à l'arrêt en première elle monte pas de suite dans les tours et elle longue je trouve , je me suis déjà fais 2, 3 fois surprendre à vouloir m'engagais dans un rond point très fréquenté et qu'elle galère à accélérer
donc à chaque fois j'accèlère à 2500 trs avant de m'engager même au départ de feu rouge
hors j'ai pas de problème mon embrayage est en bonne état ( testé plusieurs fois
broubrou59 a écrit : P0704 : P0704 Clutch Switch Input Circuit High Input C-16 (un peu de traduction ne serait pas de refus)
P0704, c'est le contacteur de la pédale d'embrayage.
Je pense que tu y verras plus clair lorsque tu auras changé le débitmètre car c'est le code qui revient à chaque fois.
broubrou59
oui je vais bientot le commandé j'attend que la période de noel soit passer
broubrou59
Bonsoir je viens de trouver ça http://cgi.ebay.fr/DEBIMETRE-OPEL-ASTRA ... 414ab96bcb" onclick="window.open(this.href);return false;
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
J'ai plus confiance en ce vendeur.
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Air-Flow ... 2c4e0bc8ce" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Sans parler du fait qu'avec celui de ton lien, il te faudra demonter ton débimetre pour y remplacer la fiche. Moins je manipule cette pièce relativement fragile, mieux elle s'en porte.
broubrou59
merci je vais voir ça
broubrou59
j'ai fais une petite vidéo pour montrer l'accélération de la corsa
je signale que sur cette vidéo je suis pied au plancher à chaque fois et qu'on est que 3 dans la voiture
( même la 106 1.5D à ma mère avance plus
et ensuite j'ai fais le test de débrancher mon débitmètre et j'ai constater aucun changement ( elle avance même un peu mieux
dele
- Moteur : 1.7CDTI
ha tu la fait hé bin yé temp
mai au moin tu voit ou ca merde
yéyéyé
broubrou59
à ton avis François c'est vraiment le débitmètre qui ferait que c'est un veau
sinon je signe direct
Heu, ton turbo est toujours là??
broubrou59
oui à 2200tr il se met en fonctionnement et elle avance largement plus lorsqu'il s'enclenche
en plus elle consomme pas d'huile et elle ne fume pas noir
Et je rajoute: Même la 106 45 poney de ma copine te bouffe!!broubrou59 a écrit :( même la 106 1.5D à ma mère avance plus)
Étrange....
