Corsa C Besoin d'aide (Suspension)
Overdoz
- Moteur : Clio RS2
Re: Corsa C Besoin d'aide (Suspension)
Ok merci beaucoup.
Pour ce qui est du montage du nouveau ressort sur le nouvel amortisseur, on procède de la même manière en sens inverse?
Clio RS2 ......
Oui sauf qu'avec les ressorts courts tu peux même fixer les butées de suspension à la main, sans meme avoir besoin de compresser la suspension au cric.
Overdoz
- Moteur : Clio RS2
Okk merci beaucoup pour les explications. donc pour toi, la méthode du cric est bien où alors acheter des pinces à ressort à 30€ sa serait mieux? Je dis sa car j'entame le montage samedi matin surement et il faut obligatoirement que de l'aprem j'ai fini pour faire faire la géométrie tout suite. Je veux dire par là que je ne peut pas perdre de temps... Si tu me dit avec le cric sa marche très bien je vais faire sa.
Merci à toi
Merci à toi
Clio RS2 ......
Si Isma te dit que le cric c'est bien, tu peux le croire.
Moi je le faisais avec les compresseurs de ressorts, et la prochaine fois je vais le faire comme Isma.
Surtout que tu vas mettre des ressorts courts.
Merci pour vos réponse je vais regarde de mon coté les fournisseurs voir si il n'y a pas moyen de faire descendre les prix en passant par des amis ^^ et si je trouve pas je devrait me contenter de ressort court en esperant pas le regreter
Overdoz
- Moteur : Clio RS2
Moi je dis, les ressort court :besch: déjà te couté dans les 250€ alors perso, quitte à dépensé une grosse somme, met de coté et fais toi plaisir avec un kit comme moi, là tu est sur de ne pas être déçu....
Après pour ce qui est du moins chère, va chez Pourchier, ils sont au top du top sérieux c'est une boutique hors norme.
Clio RS2 ......
Pour les ressorts il y en a sur leboncoin!
La méthode du cric est infiniment plus sure et rapide qu'avec des pinces à ressorts de chez Norauto, car absolument aucuns risque de prendre les ressorts dans la tête
Sinon un jeu de ressorts Eibach, c'est 143EUR chez Aluform, port compris...
Je suis belge pas envie d'attendre 6 mois avant de recevoir ^^ mais j'ai un bon préparateur dans ma région a qui la renome n'est plus a faire alors je vais aller jeter un oeil la-bas
Tu gere ça comme tu veux mais je pense qu'ils sont capable de t'envoyer ça dans un délai raisonnable.
Mais je pense que tu peux trouver dans le même ordre de prix sur Ebay.de, apres c'est sur que si on ne cherche pas on ne trouve pas, désolé d'avoir répondu à ta question.
Sinon je ne pense pas que ce sois ton préparateur qui fabrique des ressorts Eibach ou H&R, donc ca se limite à une vente et eventuellement du montage basique de pièces, je suis donc pas convaincu que tu es quelque chose à gagner en passant par ton préparateur mais c'est toi qui vois.
je réagis sur ce post, les B4 étant des amortisseurs proches de l'origine, ne sont ils pas trop tendres dans le cas d'un rabaissement ?
si ceux qui les ont monté peuvent répondre
Overdoz
- Moteur : Clio RS2
Je pourrais te dire quoi la semaine prochaine quand les miens seront monté...
Mais bon quand tu regarde aluforum, pourchier etc ils vendent des kit "bilstein B4 + Ressort eibach/H&R" Donc à mon avis, il sont prévu pour sa... Enfin je pense quoi
Clio RS2 ......
Pour la Corsa C, les B6 ou B8 st prévus pour un rabaissement. Les B4 c'est toléré et non prévu.
