Page 2 sur 2
Re: [CORSA C] New kit admission - trou accélération + broutage
Posté : mer. 21 oct. 2009 8:58
par Elite One
Ola tu exagère un peu la. :wink:
C'est pas quelques bornes sans filtre, surtout par temps humide, c'est à dire sans trop de poussières dans l'air, qui va tuer sont moulin. :roll:
Un boitier de filtre d'origine, est aussi conçu pour servir de boite de tranquililisations de l'air d'admission.
On y trouve parfois des chicanes et autres joyeusetés en tout genre.
Le problème se trouve peut être la.
Tu dis que la caisse ne marche pas sans rien devant le débitmètre.
Remonte la boite d'origine et confirme.
Pas que ce soit un autre problème.
Posté : mer. 21 oct. 2009 23:14
par Duke
Ouais c'est vrai, mais bon quand tu vois l'état de ton filtre après quelques centaines de km seulement...
Je sais pas trop l'effet que peut avoir un peu de poussière qui se retrouve dans les cylindres, mais quand on sait que rien qu'une petite goutte d'eau peut conduire à un blocage hydraulique à haut régime, avec pistons en vrac comme résultat... enfin c'est pas un truc que je testerais aaahhhhh
Posté : ven. 23 oct. 2009 8:52
par 971_NoFear
Duke a écrit :
Corsa1.2noir a écrit :
débimetre + sans rien = ba trou en deuxieme et la voiture avance pas xD
Euh là t'as pas peur de runier ton moteur toi... Rouler sans filtrage de l'air :shock: T'as pas peur d'un blocage mécanique ou autre...
Il ne va rien abimer s’il ne fait que des petits déplacements.
Le filtre est la pour les grosses impuretés et les poussières.
Si il avale une feuille ou du métal la c'est autre chose.
Mais la poussière de l'air ambiant ne fera rien du tout, et sera brulé dans la chambre de combustion.
J'ai déjà roulé avec une voiture sans filtre, et ca ne fait absolument rien, appart peut être encrassé le moteur
Tu a peut être une fuite quelque part, mais tu peux rouler comme ca, moi j'ai une boite carbone, et j'ai des troues aussi et ca ne me dérange pas plus que ca.
Ta boite n'est tout simplement pas calibrée pour ta voiture, ca va ne pas détruire ton moteur.
Sinon remet ton filtre d'origine.
Posté : ven. 23 oct. 2009 11:12
par Corsa1.2noir
bon au nouvel voila deux jours que ma voiture ne "broute" plus du tout lors d'une reprise, quelque fois un petit trou dans l'accélération mais vraiment une micro seconde, donc je touche du singe pour le moment :)
et pour ceux qui se demandait si ça fait du bruit OUi ça en fait mais bon cest pas non plus un airbus au décollage niveau puissance peut être enfin je plus que c'est psychologique panneau_lol
Posté : ven. 23 oct. 2009 17:29
pour le bruit certes mais pour la perf NON, un diesel fonctionne en "excès d'air" et ce même avec la boite a air d'origine (encore plus avec un Turbo) donc tu ne gagneras jamais rien en perf avec un KAD sur un Diesel a part le plaisir du bruit inimitable d'un KAD :lol: :P panneau_hehe @++ ;)
