La faudra m'expliquer la liaison entre l'admission (et par ailleurs le boitier papillon) et les queues de soupapes.IceDje a écrit :a votre avis , l huile dans le papillon elle sort d ou ? de la boite a air ? lol , y'a un joint de queu de soupape qui commence a fatiguer .
Pour info lorsqu'un joint de queue de soupapes est fatigué, l'huile est aspiré dans les cylindres en phase de décélération, lorsque le papillon est fermé et donc les cylindres en dépression.
Facilement vérifiable en effectuant un essai, sur une route en descente, sans accélérer. A la ré-accélération une petite volute de fumée bleue s'échappe par l'échappement. Le signe de joints de soupapes fatigué.
Donc en clair: joint fatigué=fuite vers les cylindre.
