[Corsa C] Ammortisseur KW de 1.8 gsi sur 1.3 cdti en corsa C
mr rob
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: KW de C 1.8 gsi sur C 1.3 cdti
Ok merci.
Serait-il possible de faire une photo afin que je visualise mieux la modif' à faire?
vains91
isma , pourrait tu me dire ou est exactement la modif a faire stp
Y'a pas 15 000 endroits ou se fixe l'amortisseur sur l'essieu arrière...isma_8 a écrit :Cest au niveau de la fixation inférieure des amortisseurs
vains91
oups , j'avais pas vu
et effectivement y'a qu'un endroits
mr rob
- Moteur : 1.3 CDTI
J'aurai pensé que c'était la vis du haut en parlant de filetage...
mr rob
- Moteur : 1.3 CDTI
Alors, j'ai beau retourner la question...
C donc à cet endroit:
(cerclage vert)
J'pense plus agrandir le trou en M14, je possède un foret conique 4-20mm. Par contre, j'ai un doute quant à pouvoir accéder du côté des tambours.
->Est-ce que ça ne va pas fragiliser le support?
Parceque mettre du M10, je ne vois pas trop avec quoi je pourrai faire ça proprement. Mettre un Silent Bloc de M10 (si ça existe), ça risque pas de lacher?
D'avance merci.
(cerclage vert)
D'avance merci.
Oubli le foret conique il sera jamais assez long, pour faire ça proprement tu perce au augmentant progressivement le diamètre du foret jusqu'à 12,5-13mm et apres tu taraude à 14mm avec le bon pas de filetage
mr rob
- Moteur : 1.3 CDTI
OK nickel.
Il va donc falloir tarauder quand même.
(il faut tarauder les 2 parties de la fixation ou juste celui qui est cerclé en vert?)
J'vais voir si j'ai c'qu'il faut pour ça sinon j'irai en acheter.
Encore merci pour tes explications.
Le filetage se trouve de l'autre côté de la vis c'est pour ça qu'il te faut des forets classiques
Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux que tu trouves un insert reducteur, plutot que de tarauder ton support.
mr rob
- Moteur : 1.3 CDTI
Si tu sais où trouver ce genre de pièce, je suis grandement preneursom28 a écrit :Sincèrement, je pense qu'il vaut mieux que tu trouves un insert reducteur, plutot que de tarauder ton support.
(ou en glissant un tube en plastique de 10/13, 10/14, c ce que j'utilise en watercooling dans mon PC... Mais ça craint, nan?
Tu le fait faire sur mesure par n'importe quel tourneur/fraiseur sinon à voir s'il ne suffit pas simplement de mettre des silent bloc de fixation M10
mr rob
- Moteur : 1.3 CDTI
Effectivement, j'y ai pensé à mettre le silent bloc du M10.
D'toutes façons, j'prends mes mèches de 12/13 et mon jeu de taraud, ainsi que du tuyau blindé 10/14.
J'devrai pouvoir trouver une solution efficace avec mon père.
Après, ce sera la question du réglage de la hauteur...
ÉDIT:
Trop balaise chez Opel dans le Nord... A la recherche de vis M14, ils m'envoient voir ça chez en grossiste de matériel pour camion, et ne sont même pas foutu de me donner les bonnes références quant à la longueur.
Des boulets!!!
Bon bah j'sens que j'vais opter pour un système d'adaptation de la fixe.
ÉDIT:
Des boulets!!!
Je comprends pas le soucis, les vis sont pourtant bien référencées, il suffit de le prendre pour une 1,8l 16v ou une 1,7l CDTi pour etre sur de trouver les bonnes et basta.
