Page 2 sur 2
Re: Quel suspensions pour ma corsa ? Bilstein ? Koni ?Ultimate ?
Posté : mer. 17 juin 2009 10:52
par El_Bambino_97211
vains91 a écrit :alors je suis peut etre ton homme
je les vends 450€ complet mais sans les fdp ...
normalement ils sont dispo samedi et je mettrais des photos dans mon annonce sur le forum
a la base ils coute 800€ a titre d'info
a tu les mets déja en vente !!!
Bon bin on vérra je comptais te les achetés vers aout.
Posté : sam. 18 juil. 2009 21:24
par corsa75017
au sujet des Bilstein,
les B4 sont équivalent aux des montes d'origines
les B6 taille plus bas mais sans plus
les B8 ou B10 c'est les meilleurs compromis entre route, circuit & utilisation courante
les B12 vaux mieux oublier car trop rigide et tes lombere de dirons merde.
Moi pour ma part, je peu t'eu dire que certaine sous marque a - de 220€ monter sur corsa c20let sa tien le choque.
Le seul probleme, c'est qu'il vont te durer 2 ans.
Posté : dim. 19 juil. 2009 8:02
Juste pour info les B12 c'est des B6 ou des B8 (selon le cas) combinés avec des ressorts...
Si les B4 sont bien des amortisseurs des seconde monte, la différence de comportement n'a pas grand chose à voir avec les amortisseurs d'origine qui plus est dans le cas d'une Corsa B
Les B6 et les B8 ont un tarage identique, la différence se faisant uniquement sur la longeur de tige par rapport au rabaissement souhaité, et ils ont surtout le fameux montage inversé qui les rends "inusables".
Les B10 sont plutot destinés à une utilisation tuning qu'autre chose, ce sont des amortisseurs à gaz classique prévus pour un rabaissement et combinés avec des ressorts. J'entends par "tuning" un rabaissement conséquent tout en ayant un tenue de route correcte, rien a voir avec une utilisation compétition ou circuit.
Toutes les infos:
http://www.bilstein.de" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Posté : dim. 19 juil. 2009 10:24
Justement je suis intéressé par les B10 ou B8, je connais pas mal de monde en Bilstein et personne se plein de la qualité, un pote sur Saxo avais du Bilstein B8 je crois c'etait dur de chez dur, mais sa tené la route
Après a voir si faire 90 000km par an avec des amortos sport abime pas les trains
Posté : dim. 19 juil. 2009 21:42
par LeKiffeur
bubu a écrit :Toutes les marques que tu cites sont excellentes, donc tu as le choix. Faut voir si tu veux éventuellement rabaisser ta caisse et aussi de ton budget.
Toutes celles citées sont excellentes ? Ah bon...
