quel sorte de cable pour un remote???
Re: quel sorte de cable pour un remote???
Derriere la prise
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
ça se démonte comment? juste en tirant dessus?
aucune idee, je ne demonte pas la corsa D
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
qq1 à une idée???
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
en essayant de démonter le plastique au frein à main et allume cigare et j'ai vu un cable qui arrive au frein à main est ce que je peux me brancher là dessus???
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
bon je fais un point sur mon problème qui n'est toujours pas résolu...
je me suis branché sur le fil qui arrive au frein à main, mon ampli s'allume tout de suite et pas avec le contact enfin bref ça c pas le plus grave le souci c'est que mes enceintes elle ne fonctionne tjrs pas...
je pense que je vais finir par acheté le transfo qui me permettrai de mettre des rca sur mes sorties haut parleur! mais bon si je peux éviter ça ça m'arrange!
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Ben si tu n'as pas ce tranfos, comment as tu fais le branchement de ton amplis.
Ton cable RCA, d'un cote il est sur l'ampli, et de l'autre, tu l'as raaccordé a quoi?? et comment??
cerdic
- Moteur : 1.3 cdti
en fait mon ampli accepte les entrés haut parleur
