Re: Problème corsa fin 97
Posté : lun. 03 nov. 2008 17:58
déjà un bon truc si ta caisse tourne mieux pour ton témoins, essaye de débrancher ta batterie la nuit entière et remet la le lendemain , regarde si le témoins reste allumer si oui vas chez feu vert et fis un diag 15 euros. Un temoins allumé signifie qu'un code erreur a été enregistre dans le calcu. Si ton temoins e=reste allumé il faut voir le code erreur avec un diag.
tu sera fixé, débitmètre capteur etc...
Pour ta distribution si c le 1.0 c une chaine. Quand la changer...,?????Si ton moteur claque au ralenti a chaud comme un diesel c'est que ta chaine peut être changée. , pour info si tu veux préserver ta chaine a vie, vérifie tout le temps t niveaux et mets de la bonne huile.
Fait ta vidange plus filtre a huile vers 8000 kms voir 10000, pour les filtres , essence tous les 40000 mais vu la qualité des carburants fais le tous les 15000 max, filtre a air tu demontes et si tu vois le filtre bien noir avec du polent insects etc change le, ca respirera mieu....
et pour finir bougies je dirais 15000 kms. voila
a toute..
a toute..
