[Corsa B] changement de la console centrale et des ampoules
Re: changement de la console centrale et des ampoules corsa B
Et j'ai oublié de préciser que le fusible était bon...
florian83260
Re: [Corsa B] changement de la console centrale et des ampoules
Voila je serais intéréssé par des LED bleus, pourriez-vous m'indiquer les caractéristiques des LED a prendre ainsi que les endroits ou je peux les trouver ? (Magasins ou Net)
Y4nN
Je suis làflorian83260 a écrit :Bonjour,
Je dirais même + que tu es là
D'ailleurs je me rappelle t'avoir demandé une fois pour refaire l'éclairage de ma B, puis au final je t'ai jamais rien redit, du coup j'ai toujours pas d'éclairage à ma console
Si jamais je me décide a faire le pas, je te contacte
A+
Polo
A+
Polo
jrmy2311
- Moteur : 1.4
bonjour, je réactualise ce post,
J'ai un petit souci avec l'affichage déporté ( date / heure + t°), il est allumé mais seulement quand j'allume mes phares et je dois dire que c'est assez ennuyant. D'autant plus que quand j'allume mes phares, tout est réinitialisé, la date et l'heure, (01/01/92 00h00).
auriez vous une solution à mon petit souci?
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par jrmy2311 le mar. 09 févr. 2010 19:07, modifié 2 fois.
Opel Corsa B Swing de 1996 1.4 essence (5 portes)
Ma voiture,... ma nouvelle passion
http://corsatuning7700.skyrock.com
J'ai pas lu tout le post mais t'aurais pas installé un autoradio avec fiche iso?
Si c'est le cas, il faut couper le fis gris et rouge (l'isoler)puis tu devrais recupérer la date, heure et aussi les présélections de ta radio.
jrmy2311
- Moteur : 1.4
en faite mon autoradio est pas encore branché, j'ai dis que c'est un JVC car je l'ai déjà mais il est pas encore installé.
mais bon, je suis le second proprio de la voiture, et le premier a eu l'intelligente idée de couper plein de câble (de la fiche iso de la voiture)
résultat ils sont trop court pour brancher l'autoradio, j'attend l'aide d'un ami qui s'y connait pour démonter la console centrale et mettre des rallonges aux câbles trop court. le câble qui alimente directement l'autoradio est de quelle couleur dans une corsa b ?
et j'ai remarqué que les câbles audio des hauts parleurs avant sont de même couleur (un bleu pour le + et un marron/bleu pour le -) c'est normal? comment je saurai lequel est le gauche, lequel est le droite?
merci d'avance!
merci d'avance!
Modifié en dernier par jrmy2311 le mar. 09 févr. 2010 19:01, modifié 1 fois.
jrmy2311
- Moteur : 1.4
up
pacocalypse
- Moteur : X17D
jette un coup d'oeil sur ce lien. Je pense que tu trouveras une solution à ton problème!
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 49#p223449" onclick="window.open(this.href);return false;
Caribbean Corsa lover !
jrmy2311
- Moteur : 1.4
Un grand merci paco !
j'attendais désespérément une réponse ^^
a bientôt (d'ici peu surement
jrmy2311
- Moteur : 1.4
dites moi, on peux se procurer où un petit fer à souder de 20 - 40 watt ?
jrmy2311
- Moteur : 1.4
up
pacocalypse
- Moteur : X17D
dans n'importe quel bon magasin de brico ou d'électronique!
AU fait, t'as essayé d'augmenter l'intensité de la lumière du tableau de bord (molette sur la gauche)?
jrmy2311
- Moteur : 1.4
oui elle est à fond. c'est vraiment louche quand même,
que l'afficheur ne s'allume que quand j'allume les phares (je le sais car quand je laisse tourner le moteur 10-15 minutes, puis que j'allume mes phares, l'horloge indique 00h00 et non pas 00h10-00h15).
pacocalypse
- Moteur : X17D
Bon rien de compliqué! tu suis le tuto sur le lien que je t'ai donné et tu resoudes toutes les connexions concernées à tête reposée chez toi! Ensuite tout devrait fonctionner!
achète toi un bon fer à souder, de l'étain (prends celui pour soudure de circuit imprimé) et une planche en bois comme support.
Tiens nous au jus!
Tiens nous au jus!
