[Corsa B] changement de la console centrale et des ampoules
Flamme
Message par Flamme »
Voila la nouvelle console que je veut installer en carbone avec des nouvelles ampoules pour l'éclairage! :grin:
Matériels:
Un peu de bon sens
Un petit tournevis plat
Un autre en étoile
2 leds
Et du courage...
Modifié en dernier par Flamme le mer. 27 févr. 2008 9:03, modifié 2 fois.
Flamme
1ere étape
Retiré tout les boutons commande de chauffage:
Tirez le bouton insére le tournevis dans la petite fente dessous vous pouvez le laisser sur position 0.
Pour les 2 autres tirez et passez un petit tournevis plat a 10° ou 15 sur la gauche de la fleche de température ou de mode de chauffage dans la petite fente encore...
Fini les boutons passons au au bas pour découvrir les 2 premières vis:
Il suffit de tiré le cache, puis de déclipsé le cache.
Le bouton de warning:
Un tournevis par dessus et c'est réglé.
On passe à l'aération:
La baissez les 2 aération a fond, passez le tournevis entre la ventilation et l'entourage, n'ésitez pas a forcer c'est la partie difficile. Il faut sortir les 2 ergots de chaques cotés, il faut jouer des deux cotés en passant par le haut droit puis gauche pour qu'elle sorte .
PS: attention de ne pas trop enfoncer le tournenis sinon vous cassez les ergots au milieu!
Voila le résultat :lol:
Modifié en dernier par Flamme le ven. 22 févr. 2008 18:05, modifié 1 fois.
Flamme
2ème étape
Voilà toutes les piéces que vous avez démontées !!! Avec un tournevis.
ptiju26
Message par ptiju26 »
merci pour tout ces conseils!
moi je vais juste changer d'ampoule!!! il m'en faut des vertes!!! :wink:
fendour
Moteur : X10XE
Message par fendour »
as tu une image du modèle d'ampoule à mettre
mci
coco powaaaaa
Flamme
Voilà les ampoules que vous pouvez trouver a norauto normalement... Vous pouvez voir :shock: les 2 leds d'origine complétement morte!!
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Montres-nous une photo, le tout monté
fendour
Moteur : X10XE
bubu a écrit :Montres-nous une photo, le tout monté
plusss
coco powaaaaa
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
Salut les corsistes,
petite question hors sujet (presque :smile: !) quel fusible dois je vérifier ou que me conseillez vous de faire car ma console centrale ne s'allume plus lorsque j'allume mes feux?
:cry:
merci d'avance!
Caribbean Corsa lover !
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Je doute que ce sois le fusible, surement les ampoules, c'est la maladie sur les Corsa B :/
Flamme
Déjà tu n'a pas besoin panneau_gnagnagna d'allumé t'est feux pour que la console centrale s'éllumine de mille feux... Dés que tu a le contact tout s'allume t'inquiéte sa sert a rien ou presque mais bon dans des moments sa peut être utile. Toute les corsa B on le probléme ou presque...
Change t'est ampoules tout simplement c'est sa a 99%. Fais attention le plastique de la console est souple il se déforme facilement avec le tournevis.
Content que il y a des discussion hihi cooool
Modifié en dernier par Flamme le jeu. 28 févr. 2008 18:59, modifié 1 fois.
Flamme
Voilà le travail achevé ouf la galére pour mettre la nouvelle console 20 min de mal de dos euhhhh mais aprés :besch: trop beau plusss
Trop fier d'avoir fait sa tout seul comme un grand panneau_lol il faut que j'arréte je crake la LOLEUH .
Modifié en dernier par Flamme le jeu. 28 févr. 2008 18:42, modifié 1 fois.
Flamme
Et hop une photo de nuit. la qualité n'est pas top...
Sa rend mieu en vrai
Je vais reprendre une photo mieu parce que la vraiment c'est nul ... pff
ptiju26
:besch: sa rend bien! ^^
ofet ou peut-ton trouver les mêmes ampoules mais vertes???
un lien? svp..
ptiju26
personne???
