[Corsa C] Installation d'un ordinateur de bord
_Predator_
Moteur : GSi
Re: [Corsa C] Installation d'un ordinateur de bord
Message par _Predator_ »
En gros c'est beaucoup plus chiant que sur une B :lol:
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Bonsoir !
Aujourd'hui j'ai à mon tour reçu mon MID, avec son connecteur et celui du commodo.
Donc j'ai commencé par les câbles "volant", c'est à dire le commodo et les masses communes,
puis j'ai déplacé chaque PIN du TID vers le connecteur du MID, pour finir par câbler les fils
que j'ai rajouté sur la DAV, sur le frein et au commodo, en les soudant pour la plupart en live.
Il ne manque donc plus qu'à finir les 2 fils venant de l'ECU et y ajouter celui du BCM, et tout sera câblé !
Rendu actuel :
J'ai eu un problème avec le fil du dimmer (le variateur de luminosité quand on met les feux),
et j'ai résolu le problème en mettant une diode, le fil n'est donc plus "connecté" à la masse feux éteint mais à 12V si on allume les feux.
Tout fonctionne nickel pour l'instant, mais je n'ai pas roulé avec donc je ne me prononce pas sur les valeurs.
L'autoradio fonctionne également parfaitement, ça aurait été dommage d'avoir des bugs avec.
A noter une chose, l'ODB d'Astra G vérifie en fait à chaque mise du contact le fusible de feux arrières
et le fonctionnement du capteur de pédale de frein, il met donc "Controle Feux Stop" jusqu'à ce qu'on freine un coup.
La suite au prochain épisode...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Pour ma part j'ai fini le commodo, je vais passer les câbles demain et tester si j'ai le temps... Si ça marche pas, suite au prochain épisode avec la réception de l'oscillo.
Les photos en vrac que je me resservirais pour le tuto si ça fonctionne :lol:
En place :
Voila pour ce soir.
Ma Coco C 1.8
teckynou
Message par teckynou »
bonjour.
petite question bête.
sur ma futur C que je vais cherché samedi, j'ai pas l'ODB... ça va me manquer par rapport a mon ancienne astra G et ma vectra B :(
donc, installation possible pour ma part.
d'où les question suivante :
- pourquoi le MID d'astra et pas celui de la corsa?
- meme question pour le commodo
Th3nounours
Moteur : 1.7
Message par Th3nounours »
Un montage très propre les gars des 2 cotés ! :shock:
Le résultat final Kake est vraiment super propre de ton commodo , je me demandais un peu quoi sur les photos au départ mais après panneau_love
Ils vous restent donc a chacun casi de trouver comment activer les bonnes valeurs et de les paramétrer c'est bien ça ?
Corsa C CDTi 100 Chevaux En cliquant ici :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
@ Thenounours : Oui je suis content de mon commodo ^^ . C'est ça il nous reste quelques bricoles a faire et les programmer.
@ teckynou : Le GID de corsa est tout simplement immonde! Voilà pourquoi je veux installer un MID d'Astra qui rentre dans le logement TID de la corsa, beaucoup plus harmonieux dans l'habitacle.
De plus le GID ne peut être câblé que sur phase 2, hors le MID d'Astra G est autonome.
Pour le commodo, je sais même pas si il est trouvable et surtout si il utilise une mise a la masse pour commander l'écran (je suis même pas sûr qu'il y ai un commodo pour commander le GID, ça passe peut être par les commandes au volant)... Puis le commodo d'Astra c'est 3.99£ sur eBay, alors le calcul est vite fait.
Ma Coco C 1.8
teckynou
Ok. merci.
Th3nounours
Moteur : 1.7
Kake007 a écrit :@ Thenounours : Oui je suis content de mon commodo ^^ . C'est ça il nous reste quelques bricoles a faire et les programmer.
Ce qui veut dire que c'est faisable avec le GID de corsa si on le câble ? Car ce qui me freine ,c 'est le prix du GID d'astra ...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Le GID de corsa est encore plus cher :lol:
C'est un grand écran avec la nav donc il te faut l'autoradio nav qui va avec.
Cherche bien, car là je viens d'acheter un MID d'Astra G sur un forum 15€, il sera déjà en Français et normalement il est déjà programmé pour un Z18 (LE coup de chance quoi :lol: ).
Ma Coco C 1.8
Th3nounours
Moteur : 1.7
OK, je pensais que l’on pouvait configurer le GID déjà présent sur nos corsa, mais en fait, il faut l’ordinateur de bord présent sur très peu de corsa ! (Qui plus est, est très moche)
fdsparco
Message par fdsparco »
Tuning
Tapatapatapatapitatapoooon
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Th3nounours a écrit :OK, je pensais que l’on pouvait configurer le GID déjà présent sur nos corsa, mais en fait, il faut l’ordinateur de bord présent sur très peu de corsa ! (Qui plus est, est très moche)
Non, d'origine on a un TID pas un GID...
Ma Coco C 1.8
Th3nounours
Moteur : 1.7
Ok je comprends maintenant !
Adrian DC
Moteur : 1.2i 75
Oui mêmes raisons, le GID est vraiment moche et le MID rentre parfaitement dans l'emplacement du TID.
Le GID est géré par les touches des autoradios plus complexes il me semble, genre le CD40 Opera...
Pressé d'avoir fini de tout câblé !
> Sony Xperia Arc S.
teckynou
le GID peut-être utiliser avec un CD30 egalement. du moins, sur l'astra H c'est le cas.
mais dans tout les cas, c'est un véhicule multiplexé, donc impossible de mettre ça dans une phase 1.
ce qui est possible c'est de mettre un NCDR2013 avec un CID de d'astra G, omega B, mais €€€, ou encore NCDR2013 avec GID d'astra G (format TID), mais c'est extrêmement rare cet écran
