Page 8 sur 11
Re: [ Corsa B ] Début symptome joint de culasse ?
Posté : sam. 29 mai 2010 9:41
par denardou
vire tous les tapis de devant pour voir l'etat de la carroserie en 1er ^^
Posté : sam. 29 mai 2010 10:30
par ozann
ben oui, c'est ce que j'ai dit.... tu sors les deux sièges avant et ensuite tu peux retirer la moquette......et l'isolant....ensuite, tu verras si c'est mouillé...et surtout si tu as un peu de rouille, tu peux traiter !! c'est mieux que d'attendre les trous, non ?
Posté : dim. 30 mai 2010 18:24
Pour le moment retours au garage demain, Opel va en avoir marre, enfin je commence un peu voir beaucoup a en avoir marre la
Claquement bizzare depuis l'aprem au ralenti, une fois que j'accélère pu rien, j'ai un doute sur le cata et la boite de vitesse même si pas vieille, verrais demain ou dans la semaine pour leur emmené
Posté : mar. 01 juin 2010 14:06
Hier me suis fait chier a la mettre sur cric pour rien, pu de bruit de vibration, la comprendrais jamais
j'ai pas rouler loin avec car j'avais pas envie de rouler avec.
Toujours le pied passager légèrement humide, donc je pense pour le radiateur de chauffage, quelle merde.
Faut tomber le tableau de bord sur Corsa ? Pas encore regarder la manoeuvre a suivre, je vais aller voir chez Opel pour le tarif de la pièce et peu être main d'oeuvre.
Posté : mar. 01 juin 2010 15:56
par ozann
t'aime bien te faire du mal toi....regarde d'abord si c'est pas une simple durite (celle qui va au radiateur de chauffage justement...
c'est pas le même taff que de sortir le radiateur....
quand tu sauras d'ou ça vient, il sera temps de regarder à comment changer ça...
oki ?
Posté : mar. 01 juin 2010 16:08
Celle qui va au radiateur de chauffage ? Faut se mettre sous la voiture ?
Car on vois rien vue d'en haut et sa semble quand même couler a l'intérieur puisque sa reste humide, j'ai beau avoir mis la main dans le tableau de bord ces sec
Posté : mer. 09 juin 2010 11:30
Voiture au garage depuis lundi pour mon support qui a casser avec le bras tendeur qui pourtant était pas vieu... Mais le garage d'avant a bosser vraiment n'importe comment, coup de disqueuse sur le support et un ecrou en moins, l'alternateur ces mis de travers et a peter le bras tendeur, je la recupere samedi matin peu être :(
Pendant ce temps je me promene une Renault fin voila quoi
J'ai parlais pour mon soucis de liquide, il ma dis que c'était surement le radiateur de chauffage mais que part contre pour sa part il le changerais pas que y'a pour 4 heures de boulot minimum
Je dois changer les pneus avant, je sais pas si je fais encore quel que frais ou m'en sépare maintenant, je voulais attendre Janvier.
Si des gens on déjà changer le radiateur de chauffage, combien de temps il faut vraiment ?
Posté : mer. 09 juin 2010 20:57
J'ai récupérais les pièces et etait en recommande chez Opel, bravo Opel
On vois que le support le coup de meule surement un boulon qui était péter et pour le faire rentré ils ont meulé, le bras tendeur on vois également qu'il est pas vieu
Re: [ Corsa B ] Changement radiateur de chauffage
Posté : ven. 11 juin 2010 8:33
Posté : ven. 11 juin 2010 9:47
par ozann
il va falloir que tu fasses quelque chose.....
autant de malchance...C'est pas possible...
Posté : ven. 11 juin 2010 10:40
Oui, je vais changer de voiture et de marque
J'espère que lundi ils aurons la pièce, le garage fera le montage lundi aprem que je puisse la récupérais quand même, une semaine qu'elle est la haut mouarf
Posté : lun. 14 juin 2010 18:31
Hup hup, je récupère peu être la voiture ce soir ou demain, voudrais savoir si le changement du radiateur de chauffage était bien chiant et si sa prend 4h comme on ma dis ?
Posté : lun. 14 juin 2010 19:02
par ozann
moi j'ai craqué aujroud'hui......330d presque full options exepté le pack M, 71000 kms 03.2007 23400€ garantie BMW Premium
deux petites semaines à attendre........pour de vraies photos !!
Posté : mar. 15 juin 2010 1:37
Tu quitte la Corsa ?
Ca va te changer d'un coup, pour le moment pas encore cédez, je veux la rouler encore un peu, j'ai récup la voiture a 22h
faut juste que je sache pour ce fichu radiateur de chauffage si faut démonté le tableau de bord ou si on peu en passant sous la boite a gant
Posté : mar. 15 juin 2010 4:50
par ozann
22 ans de Corsa....et maintenant, je vais passer à autre chose.....
ceci dit, la maniabilité et la vivacité de mon p'tit kart en virages ne sont pas prêtes d'être égalées....
la légereté et la tenue de route sont les secrets........
