Jante et dimension ideale pour la corsa A gsi
jeffcorse
Message par jeffcorse »
Ma GSI est pour le moment equipé en 185/60/14 mais il ont tendance à frotté dans les ailes !!!!
le 185/55/14 est plus proche de la dimension d'origine quelqu'un a expérimenté ?
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
Message par LaurentcorsaB »
un conseil : remet les 175/65/14 d'origine et rabaisse la et ça ira
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
despe
Message par despe »
j'ai du 185/55/14, rabaissé -6 et -4
ca touche pa mal
jeffcorse
je vais passer un système de freinage d'astra gsi donc niet pour le 14 avec des savonettes je rappel que ce n'est pas de l'autoroute que je fais !!
de plus , je ne compte pas rabaisser la voiture je pense simplement monter des koni mais en gardant des ressort d'origine mon but n'est pas de racler le carter a chaque dos d'ane!
le 185/55/15 je rapproche beaucoup du diametre du 175/65/14 le 185/60/14 touche mais son diametre est plus important donc qui a essayé cette monte avec la suspension d'origine dans un premier temps.
Message par darkpuppet »
sur du 15" monte du 175/50 ou du 185/45 ;)
jeffcorse
Hors norme
jeffcorse
les montes dont le diametre correspondrai pas mal sont le 195/50/15 et le 185/55/15
jeffcorse
mais encore faut il savoir si cela ne vas pas toucher
avec les montes que j'ai proposé, tu ne risques pas de toucher... pour ce qui est du controle technique tu remontes tes 14" d'origine, sa prends au pire 1/2 heure...
LaurentcorsaB
Moi je reste en jantes alu GSi 175/65/14 et je rabaisse :twisted: :twisted: :twisted:
jeffcorse
Moi ce sont des 15 en 6 de large d'astra gsi ke je vais essayé de me dégoté des jantes de corsa en etoile j'en ai 14 ..... mdrr je les aimes bien mais bon un peu etroite !!! et quoi qu'il en soit je ne veux pas modifier la demultiplication ni fausser le compteur de vitesse !!!!
