Nous sommes le dim. 16 août 2026 15:59
Moteur : Z18XE
par isma_8 » mer. 04 avr. 2007 17:59
LaurentcorsaB a écrit : sur le mei nle calculateru est sur la boite à air et le débimetre "siemens" est fixé cote passager vers la batterie
Là je pense que tu fais une petite confusion. Le débimètre est placé sur le circuit d'admission dans tout les cas.
Pour les modèles dont je parle, il s'agit de gestion Bosch.
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
par LaurentcorsaB » mer. 04 avr. 2007 19:50
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
bubu
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
par bubu » mer. 04 avr. 2007 20:09
Salut LaurentcorsaB
A mon avis ,avant de s'attaquer au calculateur etc... vérifie ta courroie de distribution. Tu dois avoir une douzène de dents de pétées donc une des poulies soit vilebrequin ou arbre à cames patine alors que tu vois rien d'anormal et ta courroie de didtri est toujours "entière".
Fais un contrôle en prenant une clé de 19 (je crois) sur le boulon de la poulie du vilebrequin et vois si ta courroie de distri tourne aussi.
@+ Tiens moi au courant
par darkpuppet » mer. 04 avr. 2007 20:18
Lisez les topics en entier les mecs...
LaurentcorsaB a écrit : Panne trouvée!!!
En fait c'était la petite roue qui entraine le doigt de delco qui était cassée (petite roue en plastique avec un petit téton qui ressort et qui est entrainé pas l'arbre à came).
c'est une petite merde qu'il faut maintenant que je trouve!
Moteur : Z18XE
par isma_8 » jeu. 05 avr. 2007 7:54
Ce que tu vois pres de la batterie, c'est le boitier papillon, pas le débimètre.
GSirom
Messages : 110 Enregistré le : jeu. 24 août 2006 22:03
par GSirom » ven. 06 avr. 2007 8:24
je parle de la boite noir dderrière le pap, juste sous la tresse de masse. tu vois ?
Moteur : Z18XE
par isma_8 » ven. 06 avr. 2007 17:38
GSirom a écrit : je parle de la boite noir dderrière le pap, juste sous la tresse de masse. tu vois ?
Oui mais c'est pas çà.
