Besoin d'aide urgente, démontage compteur corsa c
jo_gsi
Opel Corsa : c
Message par jo_gsi »
Bonjour
J'ai besoin d'un petit coup de main, car je suis en train de démonter mon compteur pour remplacer les leds. Mais je n'arrive pas a enlever le cache qu'il y a dans la casquette du compteur. J'ai tous démonter comme indiqer dans le tuto de billo tuning. Et le problème est que je n'arrive pas a sortir le compteur a cause de se cache.
Je vous met une petite photo (le cache en question est celui indiquer par la flèche rouge)
Merci de votre aide
OPEL UBER ALLES !!!
jo_gsi
Opel Corsa : c
Personne pour m'aider??? :sad:
OPEL UBER ALLES !!!
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Bizzar ca, il devrai s'enlever sans resister ...
jo_gsi
Opel Corsa : c
Enfaite le problèmes est que j'ai les commndes d'essuis-glace et cligno qui dérange, ainsi que le volant et la casquete de compteur. Et sa m embète un peu si je n'arrive pas a les montées...
OPEL UBER ALLES !!!
June
Message par June »
J'ai pas trop d'idée pour l'instant mais je dois recevoir mes LED prochainement.
Si je bute sur le même problème et que je trouve la solution je te fais signe.
En attendant, vérifie de nouveau si t'as pas oublié une étape ou un détail par rapport au tuto indiqué, ça doit pas être grand chose.
Peut-être faut il régler le volant plus haut ou plus bas pour pouvoir retirer la pièce. Je sais pas, c'est une idée !
Corsa C 1.4 twinport sport de mars 2004.
jo_gsi
Opel Corsa : c
Je vais encore essayer aujourd'hui. Je vous tient au courant.
OPEL UBER ALLES !!!
corsam
Message par corsam »
Alors le cache compteur c'est pas dur a enlever.
Tu force pour le passer sous la partie supérieur du volant, tu tire, et une fois que ca se degage a l'arriere tu passe l'arrière du cache compteur au dessus de la casquette, puis tu pousse vers l'avant et tu le tire tout simplement.
jo_gsi
Opel Corsa : c
corsam a écrit :Alors le cache compteur c'est pas dur a enlever.
Ok je vais essayer. Mais j'ai assez peur de casser quelque chose s'est pour ça que j'ai préférer demander...
OPEL UBER ALLES !!!
corsam
tinkiet pas c'est solide, je l'ai deja demonté des dizaine de fois et jamais rien casser!
rominou1987
Message par rominou1987 »
Perso j'arrivais pas non plus à l'enlever sans démonter les commande d'essui glace et de clignotant c'est pas compliqué à enlever :
jo_gsi
Opel Corsa : c
Je suis arriver a démonter mon compteur et changer les leds. Par contre maintenant j'ai un autre problème. Je n'arrive pas a démonter le cache gris qui est sous l'afficheur (celui ou il y a les 2 grilles de ventilation et le bouton de Warning). J'ai enlever les 4 vis derrière les grilles de ventilation, mais dès que j'essai d'enlever le cache il bloque a gauche.
Est ce que quelqu'un sait comment enlever se cache sans tous casser???
OPEL UBER ALLES !!!
Valentin
Moteur : Z14XE
Message par Valentin »
J'ai aussi eu ce problème de cache sous l'afficheur, il se bloquait à gauche, bha je l'ai bougé dans tout les sens et au bout d'un moment il est sorti :lol:
jo_gsi
Opel Corsa : c
Valentin a écrit :J'ai aussi eu ce problème de cache sous l'afficheur, il se bloquait à gauche, bha je l'ai bougé dans tout les sens et au bout d'un moment il est sorti :lol:
J'ai essayer de le bouger dans tous les sens mais il ne veut pas sortir...
Par contre il ne faut pas enlever le bouton de Warning?
OPEL UBER ALLES !!!
Valentin
Moteur : Z14XE
Oui faut l'enlever mais c'est pas lui qui est genant. Je me rappel y avoir passé du temps pour enlever ce cache, mais je ne saurai pas te dire de quelle manière il faut s'y prendre :???:
nico
Message par nico »
salut,moi je l ai fait il y a pas longtemps.j ai passe un tournevis plat ou ca bloquer du cote gauche ou passe le cable pour les 4 clignotants et il est venudu premier coup. pour moi c est le cable qui bloque.a+
