petite devinette (en attendant la reponse)
gt-jerome
Message par gt-jerome »
salut a tous!
voila, ce matin, je sor ma coco du box et que vois- je
une grosse flaque!!! (oh la vilaine!! elle a fait pipi au lit!!! :P)
bref, je sort, je regarde, rien de huileux ni chimique, je me di c ptet la flotte qui a couler toute la nuit (pour faire bref, il a plus hier soir, j'etai sous la flotte, je me suis di c ptet la flotte d'hier soir qui s'est écoulé)
mais qd mm, grosse flaque, et bien situer avant gauche du moteur en se placant en face de la voiture (comme de par hasard!...)
bref, je roule, rien de bizare, je rentre chez moi le soir, pas de pb de chauffe ni quoi que ce soit
je rentre la tuture, je regarde rapidos dessous, et je voi un tit truc pendouiller!!! style une merde qui s'est accroché, une tite branchouille...
je l'attrappe
je tire dessus
pim, ca casse (ou plutot cede, c t elastique) et la, je voi ca!!
QU'EST CE DONT C'EST DONC????
(on dirait un bout de joint, je l'ai choper pret d'une protection en plastique, le bout fai 2,5cm (dsl pour le gros plan :P ) et ma corsa, c une corsa C de 2002 1.2L 16V avec 60000bornes et pompe a eau neuve)
(re ps : y a :nosms: le niveau de ldr)
Corsa C 1.2L 16V..... ca pousse quand meme!!
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Ca se mange???
gt-jerome
:D
tu refroidi
:D
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
Message par MOMO_71230 »
Un bout de joint de ton carter d'huile...?
Personal Style Member's
Ma voiture
cécé69
Message par cécé69 »
la durite qui permet l'évacuation de l'eau de la clim (si tu en as une...)?
corsa D 1.4i 16V 90ch cosmo
gt-jerome
MOMO_71230 a écrit :Un bout de joint de ton carter d'huile...?
j'ai pas de clim
et si c le bout du joint, c grave docteur??
(ps : je vien de redescendre et enlever le bout qui restai, a peu pret le mm bout... mai ca doit etre ca)
j'espere que ca craint pas
(je me fai bien du soucis pour rien moa)
cécé69
et ben regarde ton niveau d'huile car si tu as une grande flaque c'est bien que ca coule de quelque part donc si ton niveau baisse c'est que c'est plutot grave
et le niveau du liquide de frein?
MOMO_71230
Opel Corsa : b
Moteur : C12NZ
bein ton carter d'huile c'est le genre de couvercle plus ou moins profond qui se trouve sous le bloc moteur et ou tu doit avoir ton bouchon de vidange...
C'est une piece vissée en plusieurs points sur tout le pourtour...
Sinon pour te dire si c'est grave... si c'est bien ton joint de carter alors deux solutions soit tu un leger suintage et la c'est une chose qui arrive assez souvent soit tu a un ebelle fuite et la c'est pas cool car un moteur est prévu pour avoir de l'huile sinon bonjour les problemes :roll:
Mais en reflechissant un peu c'est peut etre pas ca car ej sais que sur la coco b il est noir en plastique ou alors peut etre en liege donc beige...
Sinon pour nous aider tu peut pas faire une tof de l'endroit où ca pendait...?
Enfin si quelqu'un a une reponse precise ce serait bien :wink:
Ma voiture
gsi-jay
Moteur : C16XE
Message par gsi-jay »
on dirait un ver de terre seché :lol: :lol:
Valentin
Moteur : Z14XE
Message par Valentin »
A première vue on croirait une bestiole... MDR!
Regarde les niveaux d'huile :wink:
gt-jerome
ok ,je regarderai le niv d'huile demain
(mais au toucher, ca ressemblai vraiment a de la flotte, transparent, nikel, ca sentai rien... enfin j'ai pas goutter!! :P )
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
j'aurai dit une patte de grenouille
Jayjay
Message par Jayjay »
mdr on dirait une sansue sur la photo miniature. Pas trop d'idée.
Tu peux pas nous faire une photo de l'endroit où tu l'as viré?
Corsa B inside
gt-jerome
nan mai demain je vai faire un tour au garage l'histoire qu'il la monte sur le pont pour bien voir, parce que la, j'ai failli me faire une tandinite à m'extirper sous la voiture pour choper ce bout d'elastoque!
dc la reponse demain soir
IceDje
Opel Corsa : N
Moteur : sr20det
Message par IceDje »
un tétare?
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
