Nous sommes le lun. 13 avr. 2026 9:57
NONO12
Messages : 85 Enregistré le : dim. 18 sept. 2005 18:15
par NONO12 » jeu. 27 oct. 2005 12:37
bon voila je suis en train de changer mon volant pour un EKTOR mais le prob c'est que j'ai enlever l'ecrou du millieu mais mon volant ne s'enlève pas. esque il y a autre chose a enlever?????????
corsa b 1.5d
IceDje
Messages : 473 Enregistré le : mer. 07 sept. 2005 14:01
Opel Corsa : N
Moteur : sr20det
par IceDje » jeu. 27 oct. 2005 13:32
il faut forcé mon petit
ya pas de secret
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
Kira
par Kira » jeu. 27 oct. 2005 14:18
tape sur les cote du volant
un conseil : remet 2/3 tours a ton ecrous avant de forcer comme un lourd sur le volant
ca evitera a ton nez d'avoir mal
jps
Messages : 859 Enregistré le : dim. 16 oct. 2005 21:49
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
par jps » jeu. 27 oct. 2005 15:51
oui les corsa ce st un peu du loto dans le demontage du volant
soit ca sort tout seul soit tu galere,teste les methode cité au dessus et si ca ne marche pas il faut mettre un coup de degrippant et laisser agir,avec de la chance ca va sortir sinon decapeur thermique et tu chauffe jusqu a ce que ca sorte
stefou
Messages : 163 Enregistré le : jeu. 08 sept. 2005 2:51
par stefou » jeu. 27 oct. 2005 23:44
utilise la teknik force brute
c16xe gonflé
niko1242
Pilote DTM
Moteur : C16XE
par niko1242 » ven. 28 oct. 2005 6:43
il faut mettre l'ecrou et taper de chaque coté du volant comme un sourd et il se decrante tout seul
German addict!
stefou
par stefou » ven. 28 oct. 2005 21:15
niko1242 a écrit : il faut mettre l'ecrou et taper de chaque coté du volant comme un sourd et il se decrante tout seul
tapé comme un sourd boucher sauvage...parce que moi je m en souviens j' en ai chié
c16xe gonflé
par darkpuppet » sam. 29 oct. 2005 8:12
Taper VRAIMENT tres fort... c'est ce que j'ai du faire moi!
NONO12
par NONO12 » dim. 30 oct. 2005 10:46
bon j'ai essayer j'ai taper mis du dégripant et mon volant n'a pas bougé!!
donc chépa donné moi une solution!! vous avez tapé ou vous?sur le plastique du volant ou sur la colonne?
corsa b 1.5d
titine54
Corsiste sur circuit
Messages : 1102 Enregistré le : jeu. 08 sept. 2005 8:43
par titine54 » dim. 30 oct. 2005 11:26
si tu as ou peux emprunter un arrache moyeu tu peux essayer, mais il faut mette quelque chose entre ton volant et l'arrache pour ne rien abimer.....
opelmania a écrit : Je suis toujours le dernier à savoir quand il pleut....
charlotte a écrit : toulouse-bar-le-duc en polo? heu...une semaine
DannyChoc a écrit : A ma mort, je veux me faire inseminer
laurentCorsaB a écrit : Je veux faire un run dans l'Acro-branche
niko1242
Pilote DTM
Moteur : C16XE
par niko1242 » dim. 30 oct. 2005 12:23
sur le cerceau un coup a droite un coup a gauche mais il faut taper fort de chez fort...
German addict!
