voilà je viens de faire le contrôle technique de ma corsa 1.5d viva
et j aimerai bien essayer de réparer moi-même le plus possible de choses, car j aime bien apprendre
sur le contrôle technique il souligne sans contre-visite une course importante du frein de service qui est un peu gênante
le lave glace ne fonctionne pas on entant le moteur fonctionner
les amortisseurs avant, on une détérioration importante y compris l ancrages c est pas urgent elle ne tangue pas encore
de la corrosion perforante sur le pneu arrière droit
et un soufflet défectueux avd j ai pas localisé ou ça se trouvait
sinon
j ai l impression que le bouchon de carburant fuit
le vérin arrière est hs
et les portières sont un peu enfoncés je ne sais pas s y je pourrais les redresser avec une ventouse ?
j habite en ile de françe en seine et marne où je pourrais trouver des pièces
j'ai la revu technique du modèle de mon véhicule
controle technique
cortomaltesse
controle technique
corsa 1.5 d 91 modele 2
- Moteur : C16XE
Re: controle technique
-Faut le regler, je te conseille direct de t'acheter une RTA avant d'aller plus loin.cortomaltesse a écrit : une course importante du frein de service qui est un peu gênante
-Tuyaux debrancher, ou bouchés, les gicleurs aussi peuvcent etre bouchés, les AV et AR marchent pas ou seulement l'un des deux ?le lave glace ne fonctionne pas on entant le moteur fonctionner
-Pour moi ca c'est le plus urgent au contraire, a faire chez un spécialiste en meme temps qu'une geometrieles amortisseurs avant, on une détérioration importante y compris l ancrages c est pas urgent elle ne tangue pas encore
-Corrosion sur un pneu ? ou sur la jante ?de la corrosion perforante sur le pneu arrière droit
-A faire d'urgence si pas trop tard, pour eviter d'avoir a payé un cardan complet, le kit soufflet et a prendre chez opel et pas ailleurs.un soufflet défectueux avd j ai pas localisé ou ça se trouvait
-Si il tiens plus la pression, achete en un neuf.
-En casse auto ou en neuf, bref faut remplacer, le gaz est surement parti.le vérin arrière est hs
-Chez opel ou sur http://www.oscaro.fr ou en casse auto; Ebay...j habite en ile de françe en seine et marne où je pourrais trouver des pièces
-Excellent, bonne lecturej'ai la revu technique du modèle de mon véhicule
cortomaltesse
il n'y a que l essuie glass arrière qui marche pas
Corrosion sur le passage de roue les pneus son neuf
si j ai bien compris les amortisseurs c'est mieux de le faire par un pro je pensais que se n'etait pas urgent, car il ne me demandait pas une contre- visite
je n'ai pas tout compris a la revu technique encore je l'ai que depuis une semaine
- Moteur : C16XE
-Oui donc surement que le tuyaux entre le bocal et l'AR et bouché/pincé ou que le gicleur est bouchécortomaltesse a écrit :il n'y a que l essuie glass arrière qui marche pas
-Je pensait pas que les Corsa rouillait au passage de roue, fait une photo pour que l'on voit l'etendue des dégats.Corrosion sur le passage de roue les pneus son neuf
-Oui fait le, et te fie jamais trop au CT...si j ai bien compris les amortisseurs c'est mieux de le faire par un pro je pensais que se n'etait pas urgent, car il ne me demandait pas une contre- visite
