Remplacement bougies
Gillos
Message par Gillos »
Bonjour!
Un problème pour un novice en mécanique comme moi.
Je voudrais simplement remplacer les bougies mais elles sont au fond d'un tube et ma clé à bougies de 21 ne rentre pas dans ce tube...
Ce tube s'enlève ou il me faut une clé plus étroite?
Message par isma_8 »
C'est normal c'est pas du 21 mais du 16.
GTCSpirit57
Localisation : C.E.H 57 Voiture: Astra GTC Noir Moteur: EcoTech 1.9 CDTi 150ch Sport
Re: Remplacement bougies
Message par GTCSpirit57 »
Gillos a écrit :Bonjour!
Tu as des clé spéciale pour bougie dans nimporte quelle grande surface qui propose des pièces pour voitures :wink:
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
à auchan il en vendent a 1€ :lol:
en plus elle est assez solide
Moteur : C16XE
Message par kenny »
kazaam a écrit :à auchan il en vendent a 1€ :lol:
Euh non, le beau pere en avait une, je suis tombé sur une bougie un peu rebelle, la clef elle cassé net au point de soudure
mick-staff
Moteur : 1.7 DTI
Message par mick-staff »
Pour enlever ta bougie sans trop de soucis, applique un dégrippant
( ex: WD40) 5 minutes avant de dévisser ta bougie pour l'essai pénétrer
le dégrippant, et ensuite dévisse ta bougie , et si sa ne va toujours pas
n'exite surtout à remettre du dégrippant. :P
Parole d'ancien mécano :P
Pour avoir de soucis avec les bougies, toujours les serrer au couple (25N.m) à froid, avec eventuellement un peu de graisse haute température.
