[Corsa C] Filtre pollen
Starboy
Message par Starboy »
Salut les gars :smile:
Hier, j'ai entrepris de contrôler l'état du filtre à pollen de ma coco C phase 1.
Et à ma grande surprise, la boite contenant le filtre est fermée par 7 vis torx (si mes souvenirs sont bons) et 3 d'entres-elles sont très difficiles d'accès (même après avoir plus ou moins déposé le bocal du liquide lave vitre. Plus ou moins, car étant bloqué par une espèce de pompe à eau, je présume, je n'ai pas réussi à le sortir complètement de son emplacement)
Je me suis arraché les mains!!! J'ai donc capitulé, préférant attendre d'acheter un filtre neuf pour procéder à l'échange, la semaine prochaine.
J'ai effectué une recherche sur le forum, mais rien en dehors d'un post dans lequel on localise le filtre en question, donc si vous aviez des astuces pour ouvrir cette boite sans y perdre tous mes doigts, ce serait très aimable.
Merci d'avance.
EDIT: il s'agit du moteur 1.4 16s
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Le filtre a pollen est le filtre a habitacle, donc il se trouve au bas du parebrise. Pour la depose du filtre en question, il te faut deposer le support des essuis glaces avant :nosms: acceder a l'ancien filtre.
Bon courage.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Starboy
Comment se dépose le support des essuis glace? Il me semble n'avoir vu qu'une vis au centre, mais elle ne permettait pas la dépose de ce support...
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Tu ouvres le capot et tu verras des vis torx qui retiennent ces supports.
Tiens nous au jus.
Modifié en dernier par som28 le lun. 23 juin 2008 0:01, modifié 1 fois.
Starboy
Je vois ça dès demain, merci som28 :smile:
Message par isma_8 »
Je sais pas comment vous faites mais sur ma C j'ai que le joint de baie de pare brise et 2 petites vis à enlever pour changer le filtre habitacle.
Petite précision, j'ai la clim.
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
Quand je dis support d'essui glace, je pense au joint de baie de parebrise lol! La ou l'eau s'ecoule en fait. :wink:
Starboy
Après avoir changé les 2 ampoules de mon bloc chauffage, j'ai verifié:
J'ai bien l'espèce de plastique entre le capot et le pare-brise à déposer (il est maintenu par des vis torx, probablement deux) et les 7 vis torx de la boite contenant le filtre a pollen à dévisser.
Je n'ai pas la clim, pour ma part. Voilà, je ferais ça le week-end prochain, je pense.
Le filtre est juste maintenu par 2 clips, il faut juste enlever le joint de la baie de parebrise, enlever 2 vis et ecarter la baie de pare brise poour acceder au filtre.
corsapower
Moteur : 1.3 CDTI
Message par corsapower »
exact isma, 2 petite vis, ecarter un peu le plastique et defaire les deux clips et le tour est joué !!
vraiment simple!
skiath92
Moteur : Diesel
Re: [Corsa C] Filtre pollen ou filtre à habitacle
Message par skiath92 »
panneau_merci
J'ai utilisé ce sujet pour repérer le boitier de mon filtre à pollen (ou filtre à habitacle). Ca m'a beacoup aidé.
Je joins une photo car cela m'a un peu manqué (je pense que ça peut aider d'autre personne).
Sur ma Corsa C 1.7 DTI Diesel :
Le boitier est sous les essuie glace avant.
J'ai le joint d'étanchéité à enlever et une vis Torx (on la voie à peine à l'extrème droite de la photo car l'image est coupée).
Et après j'ai juste à soulever le couvercle !
Image[/URL]
