Besoin d'aide calorstat???
- Corsiste sur nationale
Bonjour, alors voilà, mon frère a un probleme avec sa corsa b 1.2 45cv. Il roulait quand l'auto a commancé à fumer puis s'est arretée... Probleme au niveau de la circulation d'eau dans le radiateur, en effet, le moteur est chaud mais le radiateur est froid. Pas de liquide à l'interieur, donc soit : le calorstat est bloqué en position fermée, soit la pompe à eau est morte soit je sais pas trop. Pour en revenir au calorstat où se situe t'il? On m'a dit qu'il fallait tomber la distri pour y accéder.... Si quelqu'un a une idée sur le pourquoi du probleme... Merci d'avance.
Ex Corsa C GSI 1800
Ex Mini Cooper S R53
Audi tt S-Line by PPE
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
combien de km? pompe a eau deja changée? comme dis faut tomber la distri et tant qu affaire autant faire la totoale pompe,calorstat et nouvelle distri,le moteur a eu chaud apparement alors j espere pour ton frere que la culasse a pas morflé
la temp est montée dans le rouge ou pas?
ça je sais pas du tout, il est à la cote belge, la voiture sera rapatriée par dépanneuse demain dans la journée (mon frère et sa copine vont faire un tour en dépanneuse
). La pompe à eau a été changée en même temps que la distribution y a même pas 1000 km (la voiture à 132000 km).
Ex Corsa C GSI 1800
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
ben ventillo du radiateur j'élimine tout de suite car le radiateur était frois, mais le moteur bouillant... Si c t le ventillo de radiateur qui s'était pas mis en marche le radiateur serait aussi super chaud non? C pour ça que j'opterais plus sur le thermostat...
Ex Corsa C GSI 1800
J'ai démonté tout ça avec mon père cet ap midi et je confirme aussi, c'est bien cette saloperie de calorstat de ***** super bien placé et facile à atteindre
Enfin soit, on place le nouveau demain et on remonte tout ça. Voilà voilà.
Ex Corsa C GSI 1800
