peinture
moloch
peinture
Message par moloch »
salut à tous.
j'ai 2 questions.
je viens d'acheter une corsa B et je me suis rendu compte que j'avais quelques point de rouilles (rien de grave).
savez-vous où je peux trouver la référence de la peinture sur ma corsa et de plus pouvez vous me conseiller sur la meilleure manière de faire mes retouches.
merci d'avance. :grin:
IceDje
Opel Corsa : N
Moteur : sr20det
Message par IceDje »
sakut moloch , sous ton capot ta une petite plaque ou il est indiqué le numero de ta peinture constructeur
D-Motors
tel 06 50 97 23 36
Jerome
Message par darkpuppet »
IceDje a écrit :sakut moloch , sous ton capot ta une petite plaque ou il est indiqué le numero de ta peinture constructeur
Tout est dit c'est sur cette plaque que tu trouveras tout, apres il te suffit de donner cet référence a un concessionaire opel pour qu'il te la commande...
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Si tu as des points de rouille c'est pas en mettant de la peinture par au dessus que xca va regler le probleme !
Mets du produits antirouille et apres remet de la peinture.
moloch
kenny: j'ai jamais dis que j'allais mettre directement la peinture sur la rouille, je demandais juste quelle était la meilleure façon de régler le problème...
en tout cas merci pour la petite plaque :smile:
Flav
Message par Flav »
+pour completer, il me semble que le code couleur c'est Z+3 chiffres.
Je suis pas sur du Z, mais ça se présente comme ça ;)
PiXCaR ==> http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=68" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
_________________
moloch
re merci pour ces précisions
moloch
j'ai un autre petit problème :sad:
le matin je pars bosser assez tôt et en ce moment il fait nuit... et je me suis rendu compte que la console centrale (réglage température, bouton ventil, etc...) n'était pas eclairée lorsque j'allume les phares (sauf voyants warning et chauffage lunette arrière qui fonctionnent) ainsi que la partie gauche au niveau du compteur et les voyants codes et phares (seul le voyant plein phares s'allume. fichtre me voila fort agacé!!
Savez vous si c'est normal (j'en doute) et si non d'ou ça pourrait provenir (fusible, diodes...).
au fait, c'est une corsa B 1.0l de 2000
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
Ca c'est la maladie des corsa B, moi c'est ma 2ème corsa et dans la 1ère les ampoules derrière les boutons de ventilation etaient deja mortes et la elles viennent de peter dans la 2ème :sad:
moloch
ouais mais le problème c'est de savoir d'où ça vient. tu as essayé de réparer ou de te renseigner?
RedAngel
Message par RedAngel »
il suffit de changer les ampoules
CORSA B 1.4 16s sport
VECTRA GTS
XSARA 1.4
MZ 125 SM
moloch
et comment on accède aux ampoules?
trash
Message par trash »
tu dois demonter les bouche d'aeraion centrale en levant les direction de ventatilation a fond en glissant une cale en triangle et en forcant unpeu(chiant a faire et chapeau si t'y arrive sans abimer) ensuite tu verra 2 vise dans le fond ke tu devise et puis tu c enlevé l'afficheur centrale.
les gars passez au led, les ampoule c'est dépasé lol
moloch
effectivement ça n'a pas l'air simple. je vais donc réfléchir un peu avant de tout pêter!! :grin:
en tout cas merci pour ces explications.
moloch
et pour les voyants codes et phares c'est normal qu'ils ne s'allume pas au niveau du compteur? peut être qu'il n'y en a pas?
