[Probleme lors du préchauffage]
Bry4n
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Bry4n »
Bonjour, Alors voilà mon problème....
Je possède une Opel Corsa C Silverline 1.3 CDTI
Depuis sa sortie du concessionnaire il y a un peu plus de 1000 km, je remarque un bruit bisard qui se passerais en dessous de la voiture lorsque je met le préchauffage ! Ce bruit est un bruit de liquide qui dur 3 sec + ou - ... vraiment bisard, comme ci un tuyau etait bouché, ou l'arrivé d'essence qui poserais probleme, je n'en sais strictement rien !
Alors voilà, je fais appel a vos services...
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de probleme... si oui qu'il m'en informe !
Merci a bientot.
Bry4n.
Bry4n
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Bry4n »
Toujours personne ?
A croire que je suis le seul a avoir ce problème !!! :P
Toujours pour moi ces choses là :oops:
badjulien1
Message par badjulien1 »
Dans le pire des cas va voir ton cons. un mécano est censer pouvoir te répondre ou du moin regarder si tout es en règle...
Voiture : Corsa C 1.2 16V essence de 2001, 5 portes, gris métalisé
Sono: ampli soundstream lw1.350, sub cerwin vega V-max 15" et un earthquake EQ-15
Bry4n
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Bry4n »
badjulien1 a écrit :Salut,
Oui j'ai de toute facon rendez-vous ce vendredi 18 Aout pour la vérification des 1000km (comme c'est une neuve) mais bon c'est en attendant je voulais etre "rassuré" si je pouvais continuer à rouler comme celà... :grin: ou si c'était vraiment un grave problème ! A première vue ce n'est pas trop grave...
Je vous tiens au courant je vais de toute facon leur signaler :wink:
Bry4n
Moteur : 1.3 CDTI
Message par Bry4n »
Voilà, je reviens donc de chez mon concessionnaire, avec lequel j'avais rendez-vous pour une vérification aux 1000km ! :smile:
Je leur ai donc demandé, ce qu'était ce bruit suspect lors du préchauffage, Ils m'ont dit que c'etait normale sur les 1.3 CDTI, c'est la pompe de l'injection qui fait ce bruit de temp en temp, c'est signe qu'elle fonctionne...
Voilà, si quelqu'un se posait la même question, pas d'affolement c'est normale :grin:
Sur ce bonne soirée :wink:
