- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : fevrier 2005
Bonjour a tous, voila je voudrais redonner un plus bel aspect a mon moteur c'est-à-dire ne pas voir un moteur un peu crade a cause de la saleté qui se dépose avec les années. Voir les photos.
J’avais pensé utiliser du nettoyant frein pour les parties métalliques du moteur mais je ne sais pas si c’est bon ou du super dégraissant
http://www.cdiscount.com/auto/tuning/su ... #mpos=2|mp
J’ai toujours le problème aussi du vernis sur la coque de mon retro, je n’arrive pas a la d’éclipser.
J’ai une bombe de vernis que j’vais acheter pour refaire un coin de par choc sur la voiture de mon fils et je pense en ponçant légèrement que je pourrais le refaire mais il me faut la démonter.
[Corsa C] Votre avis
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] Votre avis
pour le nettoyage moteur, j'utilise du produit dégraissant spécial moteur (je sais plus le nom) que je mets dans le réservoir d'un pistolet à long bec, branché sur un compresseur. Ne pas oublier de mettre un sachet plastique autour de l'alternateur. Et le reste, c'est de l'huile de coude.
Concernant le vernis, c'est mieux de poncer tout le vernis de la coque légèrement avec du papier de verre à l'eau sans attaquer la couleur rouge, ensuite nettoyer , laisser sécher puis remettre du vernis.
corsa B swing 12 i de 1994
- Moteur : 1.3 CDTI
Tu peux utiliser le produit Sodimac 214 en le diluant (1 volume pour 4 d'eau) avant de le pulvériser sur les parties sales, puis huile de coude.
- Moteur : 1.3 CDTI
le produit sodimac se trouve sur leur site www.sodimac-fr.com. C'est un nettoyant jante, mais dilué je fais aussi le bas de caisse.
