- Motorisation : 1.8 GSI
- Date de fabrication : 2002
Bonsoir,
J'ai un petit problème. Depuis peu j'ai installer des ampoules blanche à la place des jaune du plafonnier, mais les deux qui s'allume lorsque les portes sont ouverte ou au déverrouillage du véhicule restent allumé (à faible intensité). Est-ce que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ? Merci d'avance. A plus
[Corsa C] Problème LED plafonnier
- Moteur : 1.8 GSI
- Corsiste sur Mars
Re: [Corsa C] Problème LED plafonnier
Le plafonnier est constament alimenté de 3v même quand tout est éteins.
Les ampoules a led on besoin a peine de 3v pour s'allumé ! Tu dois mettre une résistance en parallèle du plafonnier ! J'ai plus la ref de mémoire par contre.
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
J'ai moi aussi ce "problème" là, mais en réalité ça consomme pas plus de courant qu'avec des ampoules halogènes classiques, la différence étant simplement que là, ça devient visible, mais il n'y a toujours que 3V dans le plafonnier. Donc pas de quoi s'alarmer
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
Si je me souviens bien Adrian m’avait conseiller de mettre des leds canbus ou quelque chose comme ça pour éviter se petit problème qui en soit n'est pas grave .
De se fait je n'ai pas se problème.
- Moteur : 1.8 GSI
Merci a tous. Cela veux dire que même si sa reste allumer le temps que j'installe la résistance ça ne consomme pas de batterie enfin je veux dire que je ne risque pas un jour ne plus pouvoir démarrer suite a la batterie. Merci d'avance
Non ne t’inquiète pas car déjà au départ une LED ne consomme rien pour ainsi dire .
- Corsiste sur Mars
Exact !
- Corsa C 1.8 GSI
- Moteur : 1.2 16V
Et ce n'est pas parce que les ampoules normales ne s' allument pas que ça ne consomme pas. La fuite de courant est la même entre les 2 types d'ampoules.
Les ampoules led's dites "CAN-BUS" ont une simple résistance en parallèle (a la base c'est un trompeur pour les véhicules équipés de détection de lampe grillées). Donc autant la rajouter soit même la résistance quand on voit le prix des ampooules led's CAN-BUS souvent 2 a 3 fois plus chères que les mêmes ampoules led simple.
Ça fait 2 ans que j'ai ce problème et ma batterie n'a pas bougé d'un poil, ça consomme moins qu'une mémoire d'auto-radio. Après, la question est : durée de vie des LED si elles sont constamment allumé même quand il n'y a pas besoin ?
.: ST-STARK :.
La voiture est le troisième testicule de l'homme moderne.
