- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 2000/06
Voila je viens vers vous aujourd'hui car je suis aller mettre le plein car j'était en réserve après le boulot cet après-midi et j'ai effectivement mis 63,50€ pour un total de 43 L (la est le hic).
J'arrive a la maison et je sors de la voiture, rentre et ressort pour aller tester mon nouveau joujou (télécommande pour autoradio Pioneer) et la je sent une odeur d'essence, rien a l'avant, mais cet odeur provient de l'arrière.
Je m'explique je me suis coucher sous la coco puis en regardant bien avec un chiffon etc, j'ai tout de suite vu d'où la fuite venez.
Les détails :
Il y a deux minuscules si je puis dire trou comme une morsure d'araignée vous savez deux trous comme ça -> : a l'horizontal sur une durite (un tuyau quoi) en plastique sous la coco (celui qui fait la jonction entre le réservoir et la trappe a essence).
De la trappe [-------PLASTIQUE RIGIDE------------(COLLIER)-X-------DURITE--------RESERVOIR-------] Désolé pour le petit schéma mais j'ai pas penser aux photos :/
X = L'emplacement des trous rikikis je précise encore une fois.
Alors ma question est :
Pourquoi quand je faisais des pleins a 56€ sa ne coulait pas comme çà, et est-ce que sa fuit (même si les trous était surement déjà présent) parce que j'y suis aller comme un bourrin au remplissage? (Le petit clic et je continuez a en mettre quand même) donc sûrement que l'essence avait du mal a s'écouler par ce tuyau et du coup provoquer cette fuite désagréable?
Je précise aussi que j'y ai absorber au max avec un chiffon et attendu pour attendre que ça ne coule presque plus, et mis du scotch américain (NOIR) le gris est moins collant je trouve :3
Voila je me tourne vers vous avant d'aller chez Norauto demain, et combien pourrais me coûté cette réparation (tuyau plastique) avec la monte.
Je vous remercie d'avance, mis a part ce petit soucis je n'en ai aucun d'autre mis-a-part que je devrais un de ces quatre redresser de quelques peu mon pare-chocs avant de quelques millimètres. (Je suis preneur pour un petit tutoriel car je pense qu'il faut retirer la vis qui retiens la baguette noir puis de-clipser cette dernière et dévisser la vis qui se trouve derrière pour remonter le coté qui me semble pas droit mais je n'en suis pas certain).
Merci a toutes et a tous de bien vouloir m'éclairer.
Edit : Norauto ne touche pas a ces choses là, Opel la durite se vend au mètre : 52€ et 1h de main d'oeuvre pour un total approximatif de 160€, on va laisser le scotch AMERICAIN..
Après si vous avez des idées mieux je suis preuneur.
[Corsa B] Fuite d'essence
- Moteur : 1.0 12V
- Moteur : 1.0i
Re: [Corsa B] Fuite d'essence
C'est le gros tuyau de remplissage? si oui, c'est très facile de trouver ça dans une casse automobile, sa te coûtera moins chère.
Tu saurais faire une photo pour que l'on puisse voir un peu mieux?
- Moteur : 1.0 12V
C'est ça je pense mais pas le truc typé plastique rigide qui forme un angle droite l'autre type caoutchouc ... et puis difficile car je suis dans une situation difficile mon ami ...
Ma chérie viens de me quitter et pas le courage de quoi que ce sois de photo de pc ou autre poir le moment mais pourquoi pas plus tarf, merci de ta réponse.
Et vous inquiétez pas pour moi ...
3 ans tout de même c'est tranchant. :(
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Si tu viens ici demander de l'aide c'est bien dans l'optique de réparer ta corsa. Si quelqu'un comme neophyte vient t'aider et que tu l'envoie chier en disant que t'as pas la motivation c'est même pas la peine d'ouvrir un topic. On va pas venir réparer ta corsa pour toi. Dans ce cas là tu vas direct au garage et tu sors la CB ou ton chéquier.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
- Moteur : 1.0 12V
C'était pas méchant je suis désolé, je vous ferais une photo des que possible.
C'est juste sue mes valises sont faites et donc faut que je defasse tout pour le pc. :/
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
- Corsiste sur Mars
Rooooo Rémi, arrête de l'emmerder !Idéfix1987 a écrit :Possible d avoir les photos de ton ex?
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
- Moteur : 1.0 12V
Je sais pas comment le prendre ..
Mais jmen fou, clairement.
Conseil elle est pas pour toi ^^
- Corsiste sur Mars
Prend le bien
c'est le premier a taquiner sur ça
- Corsa C 1.8 GSI
- Moteur : 1.0 12V
D'accord
Est ce que c'est dangereux si je met de la colle pour tuyau PVC extra forte ou de la colle a 37€ qui fixe hyper bien les métaux et tous supports?
En plus du scotch américain pour colmater les troues minuscules ..
Juste savoir s'il y a un risque d'étincelle?
Car je vais faire sa demain car je suis quasi réserve et du coup sa coulera pas ^^
Cdt!
Edit : Fait!
Sa a l'air de plus coulé, et puis voila je me t des pleins a 50€ ça suffit!
Merci a vous tous.
Cdt!
Edit : Fait!
Merci a vous tous.
