- Motorisation : 1.4i joy
- Date de fabrication : 1994
salut a tous les amis corsiste,
petite question sur ma corsa j'ai la clim donc 2 radiateur (1 pour la clim et l'autre pour le moteur) et 2 ventilo (pareil 1 pour la clim et l'autre pour le moteur).
ma question : quand je suis dans les bouchons et que la voiture chauffe ces le ventilo de la clim qui ce declanche et pas le gros ventilo principal . est ce normal ?
pour info je ne l'ai jamais vu ce declancher pourtant il fonctionne car je l'ai tester en direct sur la batterie et il tourne .
s'il vous plait aider moi car je ne trouve pas sa normal quand même ?
[Corsa B] ventilateur moteur
dragonice77
Re: [Corsa B] ventilateur moteur
Elle chauffe ta voiture ou pas?
dragonice77
qu'appelle tu chauffer ou pas ?
elle ne monte jamais au dessus de 100°C
Polodu01
Le thermocontact déclenche assez tard, vers les 100-102°C il me semble.
Fais l'essai chez toi, coupe la clim et laisse tourner le moteur au ralenti.
A un moment donné le ventilo moteur doit se déclencher (donc un peu après 100°C)
Par contre si ça monte au dessus de 110° pars vite rouler pour refroidir ça, c'est que le thermocontact est naze.
Concernant le ventilo de clim c'est normal qu'il déclenche dans les bouchons, si y'a pas assez d'air qui circule dans le radia de clim elle est pas efficace, du coup ça ventile.
dragonice77
je suis d'accord avec toi sauf que pour le moment je n'ai pas de clim dans la voiture et du coup ces kan meme le ventilo de clim qui ce declanche.
je ne comprend vraiment rien
Polodu01
Ah okeyyyy
Je croyais que t'avais la clim activée...
Question peut être con: tu es sûr que c'est bien le ventilo de clim qui déclenche ?
Parce que le ventilo moteur est pas énorme, peut être que tu confonds.
Si tu mets la clim, l'autre ventilo se met en marche ?
Fait une photo de tes ventilos et montre nous lequel se met en route sans la clim
dragonice77
bon du coup apparemment ces bon il me manquait des fusible , pk je ne ces pas !!!
du coup le ventilo principal ce declanche bien vers ~92° donc nickel
ventilo principal
ventilo clim
ventilo principal
ventilo clim
taz91
- Corsiste sur Mars
Avant le passage a la casse elle c'est fait pillé les fusibles ^^
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
Polodu01
Bon ben nickel alors
92° ça me parait bien bas comme température de déclenchement du ventilo mais bon si ça marche c'est l'essentiel.
taz91 a écrit :Avant le passage a la casse elle c'est fait pillé les fusibles ^^
dragonice77
lol avant passage a la casse !!
oui moi aussi sa me parait bien ba mais bon sa fonctionne tres bien donc tan mieux
