Corsa 1.3 cdti boitier papillon
Bonsoir ,
C'est pour savoir est ce que quelqu'un pourrait m'aidez ou se trouve le boitier papillon la ou il y assez bien de
calamines en photos si c'est possible
Merci à vous
Merci à vous
Re: Corsa 1.3 cdti boitier papillon
C'est pour faire quoi exactement ?
Parce que je pense que tu risques de le chercher longtemps...
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
![LOLEUH LOLEUH](./images/smilies/lol2.gif)
Pas de boitier papillon sur un diesel
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Par contre tu a certainement un doseur d'air pour le recyclage EGR, quels sont tes symptômes?
En faite , la voiture fait plus de bruit et j'ai une perte de puissance par exemple si je monte a 120 km elle redescend impossible de dépassé cette vitesse.
J'ai aussi démonté la vanne EGR qui m'a l'air en état de fonctionnement, elle n'était pas grippé non plus.
J'ai aussi regardé le capteur d'air admission plein de merde et j'ai ensuite achetez un kit pour nettoyage vanne EGR Bardahl , elle a crasher une fumée noir mais pas de grande amélioration .
Pour info :
J'ai déja changer l'huile et le filtre , les bougies de préchauffage sont neuves aussi , nouveau démarreur . et le filtre à air et le filtre particules celui qui va au tableau de bord .
Pour info :
Filtre a pollen pas particule
Plus de bruit et moins de puissance? T'aurais pas démanché une durite de turbo des fois? ou une durite percé ou échangeur fendu? bref cherche plutôt de ce coté là.
Je vois que je trouverais pas la réponse ici , il reste plus que le check liste au garage
Merci tout de même
Merci tout de même
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Tu as vérifié tes durites de turbo comme Kakete te propose?
Sinon c est sur que l on va pas te dire ou est le pap.
Laisse tomber remi... les gens doivent croire qu'on est magicien ou distributeur automatique de reponse...
"Bonjour mon moreur fait un bruit bizarre et j'ai plus de puissance, c'est quoi?"
Desole la meca c'est pas sortir des noms de pièce au pif.
En plus je passe sur le fait que le sujet est au mauvais endroit.
![+1 +1](./images/smilies/plusun.gif)
J'adore ce genre de bonhomme qui débarque juste pour un problème technique, et poste un message à l'arrache dans la mauvais rubrique.
Et quand malgré tout t'essaie de l'orienter sur une piste en faisant l'impasse sur tout ce qui ne va pas, ce bonhomme te dis juste:
"bande de nazes, vous y connaissez rien, je vais aller au garage"
Merci, vraiment.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
