- Motorisation : x10xe 1.0 12v
- Date de fabrication : 24/01/2000
Bonsoir,
alors voila je dois changer le catalyseur de mon véhicule.J'ai pu enlever un écrou sur 3 de fixation de celui-ci au niveau du raccord avec le collecteur d’échappement.Mais j'ai un soucis pour enlever les 2 autres , car même avec une rallonge et une douille de 16mm je n'arrive pas à saisir entièrement les écrous (le catalyseur gêne) .Du coup ça "rippe".Y aurait il quelqu'un qui a déjà effectué cette tache et le cas échéant , comment avez-vous procédez ? Faut il démonter le radiateur et la calandre pour pouvoir accéder à ces écrous par l'avant du véhicule ?
Merci d'avance pour toutes réponses.
[Corsa B] Dépose catalyseur
scotty74fr
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Re: [Corsa B] Dépose catalyseur
Je l'ai fais 2 fois sur X10XE, le plus simple pour déposer le catalyseur c'est de démonter le collecteur d'échappement avec. Une fois que tout est a terre c'est beaucoup plus facile
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
scotty74fr
Merci de ta réponse ,
c'est ce que j'ai essayé de faire mais je suis tombé sur 1 écrou récalcitrant (ma clef , et/ou moi avons arrondi la tete de l'écrou...), du coup j'ai abandonné l'idée car je n'ai pas réussi à l'enlever.
Je vais quand même réessayer demain sur cette piste.Bonne soirée.
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Fais tourner le moteur, a chaud les ecrous sortiront plus facilement
j'ai cassé un collecteur parce que j'ai pas fais chauffer avant.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
scotty74fr
Merci,
j'ai enfin pu enlever ce foutu catalyseur, j'ai du déposer le radiateur car il m'était impossible de pouvoir démonter mon dernier écrou de fixation du collecteur d'échappement comme tu me l'as conseillé.J'ai chauffé les écrous de fixation du catalyseur (il m'en restait 2) au décapeur thermique avec une précision chirurgicale. Mais cela ne faisant pas plus d'effet malgré un bon 1/4 de chauffe par écrou, je suis passé à la méthode système D : disqueuse et Dremel sont devenues mes meilleures amies
(je sais, ça fait peur à lire lol) avec une énorme dose d'huile de coude, les 2 derniers boulons sont enfin enlevés (bon ils sont morts mais j'en achèterais 2) et merci seigneur tout puissant le filetage n'est pas endommagé
Reste plus qu'à commander sur Oscaro le catalyseur, changer par la même occasion les silentblocs qui sont bien fatigués.
Je voulais mettre une photo des écrous hs mais je n'ai pas trouvé comment poster la dite photo.
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Le catalyseur j'en ai eu un a 180€ sur ebay.de livré
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
scotty74fr
Ok , merci,
suite à ta réponse je viens de voir ceci:
http://www.ebay.fr/itm/CATALYSEUR-OPEL- ... 5d3213b1b5
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Très bon site! Un collègue commande souvent chez Bandel donc tu peux y aller sans problème
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
scotty74fr
Ok , du coup je fonce, je vais faire une économie d'environ 100 euros par rapport à Oscaro, cela me permettra de changer les 2 pneus avant.
Bonne soirée et encore merci !
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Par contre attention au raccord entre le cata et l'inter d'origine. Le mieux serait de le changer par la même occasion. J'ai tout pris sur ebay.de
L'intermediaire + le silencieux arrière avec les frais de port j'en ai eu pour 70€
Content d'avoir pu t'aider
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
scotty74fr
Moi aussi je suis content que tu ai pu m'aider
. J'ai commandé ce jour le catalyseur chez Bandel, je les ai eu au téléphone pour savoir si le diamètre de sortie du tube du catalyseur était compatible avec mon inter de marque Walker et c'est tout bon.Reste plus qu'à attendre sagement la réception du colis.
Bonne soirée et bonne route.
scotty74fr
Catalyseur et silentblocs de la ligne d'échappement changés.Elle est repassé en mode "doux" aux oreilles
SKORT
- Serial Flooder
- Moteur : ___XE
Parfait
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
