Oui j'ai un cric extra plat pour voitures basses on le vois sur certaines photos ^^ mais il ne passe plus sous l'open air du coup je met les roues avant sur des planches. d'ailleurs cric, planches et clé dynamo sont toujours présent dans le coffre où que j'aille ^^
Pour la moquette, c'est assez simple sur les polo, en 15 minutes tous les sièges et panneaux de portes sont dehors et tu sors la moquette en 10 minutes le temps d'enlever tout se qui gène.
Moi se qui m'a pris le plus de temps à chaque fois, c'est le nettoyage du plancher, future moquette, les plastiques démontés pour l'occasion (int/ext de ceux ci ), ect....
Pour le remontage complet, il faut compter 20 à 25 minutes
Concernant la polo verte au sol c'est le type le plus bas du moment sur filetés en polo 6N. Je la trouve au top, elle tourne pas mal sur le net en se moment, avec plusieurs set de jantes différents ^^ , mon but est d'être aussi posé que ça avec l'open air
sinon voici quelques photos de la petite dont deux du fameux longeron
polissage du cache culbu et de la tôle protège collecteur en cour ^^
