[Corsa C] code erreur P0340 et P1405
slim_ca
Moteur : 1.0 12V
Message par slim_ca »
  • Motorisation : 1.0
  • Date de fabrication : 2002
    bonjour tous le monde
    depuis quelque temps j'ai les code erreur suivant P340 et P1405.
    et parfois je vois le voyant entretient s'allumer et le tpm qui n'est plus stable et vibre entre +ou- 500 tpm et une sensation que la voiture va caler.
    merci d'avance et bonne journée
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] code erreur P0340 et P1405
Message par bubu »
Le P0340 c'est le capteur d'arbre à cames et le P1405 c'est le DPFE sensor.
Je commencerais par changer le capteur AAC et revérifier si il y a encore des codes erreur car le 1405 est peut être la à cause du premier code erreur.
Sinon, le DPFE = delta pressure of feedback of EGR(exhaust gas recirculation) c'est une sorte d'électrovanne qui régule la pression dans la vanne egr.
Voilà en espérant t'avoir aidé.
corsa B swing 12 i de 1994
slim_ca
Moteur : 1.0 12V
merci beaucoup pour votre réponse
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
P1405 - C'est la recopie de ta vanne EGR, elle est surement gripée.
P0340, effectivement c'est le capteur d'arbre a cames. Reste a contrôler si il est bien alimenté... Ce code peut apparaître en mémoire si le capteur a été débranché, c'est pour ça qu'un opcom est pratique afin de savoir si le défaut est "PRESENT" ou "NOT PRESENT" (présent ou simplement en mémoire).
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
