[Corsa C] Ne démarre plus , bougie , batterie ?! [RESOLU]
Th3nounours
Moteur : 1.7
Re: [Corsa C] Ne démarre plus , bougie , batterie ?!
Message par Th3nounours »
J'ai été portée la batterie dans un magasin spécialisé , un petit mec bien sympa près de chez moi.
Batterie HS pour lui , elle a 9 ans et 3% restant ... Je vais prendre une nouvelle :) 100 euros il me demande , ça me parait beaucoup non ?
Ps : J'ai vu les messages après l'avoir portée car je partais tot , dommage :/
Corsa C CDTi 100 Chevaux En cliquant ici :)
avlord
Moteur : 1.3 Cdti
Message par avlord »
Oui donc c'est bien la batterie d'origine ...
Non tu n'auras pas moins cher que 100 euros.
Par contre essaye de prendre une de marque ce n'est pas forcément beaucoup plus cher et normalement elle sont garantie 3 ans.
En tout cas c'est ce que j'ai eu .
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Message par Samoleoo »
9 ans ta batterie??Ah bah oui là c'est clair qu'elle est naze,cherche pas plus loin...
Th3nounours
Moteur : 1.7
Nouvelle batterie en place , ça a l'air d'aller nickel , toujours un peu de mal comme avant mais rien de bien grave !
Merci à tous :)
Th3nounours
Moteur : 1.7
Bon ben finalement , c'est toujours pas mieux , c'est même pire.
J'ai voulu la démarrer pour la rentrer ce soir , et quand j'ai tourné la clé , rien ...
La radio allait , lumière ect donc batterie ok mais rien même pas un bruit comme si elle essayait de démarrer ou autres , on aurait dit qu'il n'y avait pas de batterie casi ... Du coup , démarreur ?
Skilitou
Moteur : 1.2 16V
Message par Skilitou »
Démarreur et/ou alternateur.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Elle a combien de kilomètres ta voiture ?
Quand tu tournes la clé en position démarrage, le démarreur ne tourne pas du tout ?
Quand tu es dans cette position démarrage, les différents éclairages de la voiture baissent clairement d'intensité ou pas du tout ?
Alessio Roberto
Opel Corsa : c
Moteur : 12 16v
Message par Alessio Roberto »
Tu as envisagé un alternateur ? Mesure la tension de la batterie moteur tournant ...
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
D'où mes questions :wink:
Si le démarreur ne tourne pas mais qu'il n'y a pas de baisse d'intensité dans le reste du circuit au moment du "démarrage" (phares qui fonctionnent, éclairage tableau de bord ect), c'est peut être simplement les balais et la piste du démarreur qui sont oxydés/usés.
Maintenant si c'est la batterie qui est à nouveau à plat (donc démarreur qui tourne lentement avec un baisse d'intensité générale), soit y'a un consommateur de courant quelque part qui pompe quand tu te sers pas de la voiture quelques jours, soit l'alternateur ne charge pas correctement.
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Alessio Roberto a écrit :Tu as envisagé un alternateur ? Mesure la tension de la batterie moteur tournant ...
Il va avoir un peu de mal car apparemment elle ne démarre plus du tout...
Alessio Roberto
Opel Corsa : c
Moteur : 12 16v
Bah il a su la démarrer avec les pinces si j'ai bien compris
Envoyé depuis mon E350 en utilisant Tapatalk 4
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Oui ça c'était avant (si j'ai bien tout suivi)
Peut-être que le démarreur est mort et qu'il pompe tout le jus de la batterie (déjà vu...)
Ou bien,et c'est fort probable aussi,alternateur HS ...
Th3nounours
Moteur : 1.7
Donc j'ai changé la batterie , elle démarrait mais le démarreur avait un peu du mal.
La voiture vient juste de passer le cap des 200.000 km et l'alternateur a été changer a 184.000 km.
L'éclairage ne diminue pas d'intensité.
Le démarreur ne tourne même pas , aucun bruit rien , comme si je ne faisais rien en gros. Sauf que tous les voyants sont allumés normalement ect. Phare pas de soucis , ma musique pareil
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ouai donc à mon avis ton démarreur est en fin de vie...
Il a jamais été changé ?
Idéalement pour le faire durer encore un peu faudrait l'ouvrir et décrasser la piste et les balais s'ils sont pas usés jusqu'à la corde.
Et ça permet aussi d'être sûr que ce soit bien lui le fautif.
T'as même pas un "clac" quand tu mets en position démarrage ? (le solénoïde qui déplace le pignon...)
Si c'est le démarreur usé, tu devrais avoir juste un clac au moment où tu mets la clé en démarrage.
Th3nounours
Moteur : 1.7
Nope , celui d'origine je pense bien !
Est-ce dure a faire sois-même ? J'ai lu que certains bougeaient la tringlerie de boite , d'autres dévissait le berceau pour l'avoir ...
Non même pas de clac , j'ai essayé a l'instant au calme.
