- Motorisation : 1.5 td
- Date de fabrication : 02/92
bonjour
j'aimerai vérifer le niveau de la boite mais pas possible de trouver le bochon voyant de niveau sur la revu technique il est sur le devant mais moi je n'ai rien
[Corsa A] niveau boite
Polodu01
Re: [Corsa A] niveau boite
Avec une petite recherche t'aurais trouvé ça, seulement quelques post en dessous du tien
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=25026
J'imagine que c'est foutu pareil, à vérifier
ce n'est pas toujours évident de naviguer sur un formum que l'on vient de découvrir
demain je demonte la roue pour voir si le bouchon est accessible
Polodu01
Si c'est fait pareil, c'est assez facilement accessible
Par contre avec le cardan le bouchon est un peu moins facile à localiser.
Il est juste à l'arrière du cardan, à peine au dessus de celui ci.
Sinon pourquoi tu veux vérifier le niveau ?
Fuite ?
Vitesses qui accrochent ?
Fuite ?
Certes, mais quand même, c'était pas très loinherco a écrit : ce n'est pas toujours évident de naviguer sur un formum que l'on vient de découvrir
bonsoir
pas eut le temps de faire de la mécanique mais il faudra que je controle ce week end car la semaine dernière j'ai eu un bruit anomal un crackement répétitif et tres fort
je me suis arreté pour inspecté et puis plus rien le lendemain encore un crackement et depuis plus rien
les souffé de cardan n'ont pas de fuite et ne fond pas de bruit lorsque je tourne le volant à fond
j'ai contoler les garnitures de frein ras
la boite fuit un peu et les vitesses passent mal parfois alors j'ai pensé au niveau d'huile de la boite (lhuile doit etre d'origine ou à au moins 400000 il est peut etre temps de vérifier
bonsoir fait la vidange boite et moteur a l'occasion
inspection de la voiture
et la grosse surprise le ressort du train arriere cote conducteur est entrain de déchiré son support coté chassis completement rouillé (surement les bruits suspect)
que va til ce passer si le chassis cède la roue arrière va s'ncaster dans le passage de roue ou y at'il une butée
je suis en phase de recherche d'une nouvelle voiture
cela va etre dur de me passer de ma corsa
Polodu01
Ah bah là si la caisse est pourrie au point que le ressort passe à travers son support, c'est vraiment pas bon...
Pas de butée dans ce cas là, si ça passe à travers, tu vas te retrouver en lowrider involontaire.
A mon avis arrête les frais sur cette voiture, et cherches en une avec une caisse saine
Rien ne t'empêche de repartir sur une Corsa A, même si c'est pas forcément simple à trouver en bon état...
Quitte a garder le tienne en donneuse d’organe.
