[Corsa B] changement du joint carter d'huile
ricco59
Moteur : C14NZ
Message par ricco59 »
  • Motorisation : 1.4i - GLS
  • Date de fabrication : 1993
    Bonjour à tous
    J'ai demonté toutes ces fichues vis.
    J'ai eu beaucoup de mal à faire bouger le carter mais ça y est
    Je me suis fié à un tuto sur lequel il n'est pas indiqué que le carter ne peut pas sortir tel quel (a moins de déposer le moteur)
    Il faut demonter les 2 ecrous qui sont sur la sortie de l'échappement.
    Je ne le savo point ;)
    Quelle est la taille des ecrous ?
    Une fois ces 2 ecrous enlevés, tout viendra simplement ?
    Le vendeur de chez opel m'a donné un joint en liege. Opel ne ferait plus les joints en caoutchouc.
    Si, à l'origine, j'ai un joint en caoutchouc, je ne peux mettre de joint en liege. Dans ce cas, quelle est l'alternative ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Eric ;)
ricco59
Moteur : C14NZ
Re: [Corsa B] changement du joint carter d'huile
re ;)
J'ai essayé de devisser ces 2 gros boulons qui tiennent le pot à la sortie des collecteurs mais rien n'y fait...
Avez vous un tuyau ?
D'avance merci
Eric
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
Achètes la revue technique automobile.
Les boulons sont rouillés. T'as une chance sur deux pour les casser en essayant de les desserrer. Essaie un bon dégrippant.
Z18 OZ wheels Crew
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Pour ces 2 boulons, rien de tel qu'une déboulonneuse à chocs et une rallonge.
corsa B swing 12 i de 1994
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Il aurait fallu laisser tourner le moteur pour dilater les vis et les sortir sans problème.
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel :cool:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
bubu ---> meilleur moyen de péter des vis rouillées...
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Je sais kake007 mais je parlais des 2 gros écrous de l’échappement et pas de petites vis. Avec un peu de WD40 au préalable " off course"
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Je te parle bien de celles là... et en connaissance de causes.
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Je confirme ce que Lolo dit, j'ai eu le même soucis sur ma GSi X16XE. Résultat : obligé de changer le collecteur complet ...
Sur mon autre GSI C16XE j'ai laissé chauffer et aucun problème alors que la voiture a 3 ans de plus.
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Moteur : 1.2
Message par Kazaam »
La cle a choc c'est l'outils du mal :P
