- Motorisation : 1.2L 16s
- Date de fabrication : 2002
Salut tout le monde,
J'ai remaqué depuis quelques temps un drole de bruit lorsque je coupe le contact ... ca fait comme un bruit de casserole (glocglocgloc)
Ca ne le fait pas a tout les coups non plus
Sauriez vous d'ou cela peut provenir ?
[Corsa C] Arret du moteur : Drole de bruit
Dada97.2
- Jeune Corsiste (A)
- Moteur : 1.2L 16v
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
Re: [Corsa C] Arret du moteur : Drole de bruit
Pendant quelques secondes, après avoir coupé le contact, mais pas tout le temps ?
Le seul truc qui reste actif quelques secondes c'est le ventilateur de radiateur,
si il est enclenché avant la coupure de contact, il tourne encore un peu après.
Vérifie que ça ne vient pas de là.
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Apres verification
il s agit en fait d un manque d huile :-/ je viens de déceler une nouvelle fuite d'ailleurs erf -.-'
Joint de cache culbuteurs HS ca fuit de plusieurs coté
C'est compliqué a changer ?
Modifié en dernier par Dada97.2 le sam. 13 juil. 2013 22:11, modifié 2 fois.
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Normalement non. Du moins sur un z18 t'en as pour moins de 30min.
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Je recherche un petit tuto pour moteur z12
Jen ai pas trouver sur le forum si quelqu'un aurait ca suos la main svp
Deviser, nettoyer, poser le joint et resserrer pas trop fort en procédant en croix
en gros 10min sur le 1.2
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Ok j'avais peur qu'il y ait des petits détails techniques qui pourraient faire raté l 'operation ... ca semblait trop simpleKazaam a écrit :Deviser, nettoyer, poser le joint et resserrer pas trop fort en procédant en croix
Dada97.2
- Moteur : 1.2L 16v
Re: [Corsa C] Changement joint cache culbuteur
Opération effectuée avec succès
Je détaille un peu au cas ou ca pourrait aider quelqu'un d'autre
Faut compter 10 a 15mn pour le montage/démontage
Outils : Torx femelle taille 8 et male taille 5 (moins sur pour le male)
Niveau: Débutant
Quelques photos :
Symptomes (on voit nettement l'huile sortir du cache
pareille dans le coin opposé ) :
Etat apres ouverture :
Apres nettoyage (c'est la ou l'on perd 90% du temps) :
Montage du joint - Step 1 (a noter qu'il faut retirer celui qui est deja en place lol ca peut paraitre stupide mais le miens etait tellement bien installé que je me demandais si je devais le retirer, il avait durcit donc ca faisait plus socle en plastique appartenant au cache que joint)
Montage du Joint - Step 2 (5mn max)
Montage :
Fin :
Niveau: Débutant
Quelques photos :
Montage :
Fin :
