- Motorisation : 1.7 CDTI fap sport
- Date de fabrication : 01/2007
Bonjour
J'ai un soucis avec mon filtre à particules.
Le voyant de préchauffage se met à clignoter dès que j'allume la voiture, donc cela signifie que je doit faire une régénération.
Le problème, c'est que mon fap n'arrête pas de se régénérer ! chaque fois que j'utilise la voiture il se régénère.
J'ai donc parcouru environ 100 - 120 km d'une seule traite mais rien n'y fait le voyant est toujours allumé et le fap continu de se régénérer tout le temps.
Résultat des courses : 450 km avec un plein :besch: un peu mal.
Alors est-ce que mon fap est bouché sachant qu'il se régénère tout le temps ? ou peut être que sa vient d'un capteur ou je ne sais quoi ?
J'espère que vous pourrez me venir en aide car y en a marre de ce fap !
[Corsa D] problème FAP
- Moteur : 1.7 CDTI
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa D] problème FAP
Pendant la régénération, faut rouler à 3000trs ou plus pour que ça dure moins lontemps.
Tu as quoi comme code erreur?
corsa B swing 12 i de 1994
- Moteur : 1.7 CDTI
C'est ce que j'ai fait pendant 1h30 je roulais a 90 en 4ème mais j'ai 3 ou 4 régénérations a la suite...
Je ne sais pas quel code erreur c'est.
Comment fait-on pour voir les codes erreur ?
- Moteur : 1.7D
450km avec le plein ? Si grosse que cela la consommation quand le FAP re génère ?
- Moteur : 1.7 CDTI
oui ma conso moyenne était de un peu plus de 9 l/100 km donc :besch: pas beaucoup de kilometres.
Alors quelqu'un a une idée pour lire les message d'erreur ?
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
je sais pas si le truc des pédales fonctionne sur la D (voir dans les tutos) ou alors investir dans un opcom (sur ebay +ou- 30€)
- Moteur : 1.3cdti
Salut , je suis etonné de voir qu'en 2007 il y avait le fap sur les corsa, moi quand j ai acheté ma corsa en 2009 le fap n etait meme pas encore imposé..............................
- Moteur : 1.0 12v
Et après on viens me dire que le diesel est plus fiable et économique... Mais c'est de pire en pire.
Opel Corsa 1.0l 12v top2 et Fiat Bravo 1.6l 16v sx.
- Moteur : 1.3cdti
Si tu roules beaucoup , oui , si tu fais des petits trajets ou que de la ville, non
- Moteur : 1.7 CDTI
Ok bubu ben je verrais pour un opcom alors.
Alex83 tu es sur que tu n'as pas de fap sur ta corsa ? Sa me paraît bizarre a moins que sa ne sois que sur les 1.7 cdti mais cela m'étonne.
En tous cas moi j'ai fais une grosse erreur en achetant un diesel car elle me revient plus cher que mon essence d'avant !
- Moteur : 1.3cdti
En fait je l ai vendue, trop de problemes, mais en effet je n avais pas de fap sur ma corsa de 2009, une 1.3 cdti, et j avais meme une copine du boulot qui avait la meme mais de 2007 , et aussi sans le fap, de mémoire je crois que le fap de serie sur les corsa a du arriver vers 2010 a peut pres, je suis donc sur et certain que ta corsa n as pas de fap
Le probleme peut etre ailleur, vanne egr qui deconne, un injecteur foutu, mais le fap c est sur tu l as pas!!!
- Moteur : 1.7 CDTI
Si j'en ai un c'est marqué sur ma carte grise donc je pense que ça doit etre uniquement pour les 1.3 cdti je pense.
En tout cas j'aurais bien aimé ne pas en avoir ! Sa m'aurait évité beaucoup de problèmes !
- Moteur : 1.7 cdti
absence du fap uniquement sur le 75ch, sinon il faudrait descendre pour pousser la voiture.
Sinon c'est quoi le kilométrage de ton 1.7CDTI? Le changement du fap est préconisé à 180 000km
