[Corsa C] Relais vitesse ventilateur
Titou83
Message par Titou83 »
  • Motorisation : 1.2 16V
  • Date de fabrication : 2000
    Dans les bouchons, mon ventilo se déclenche à partir de presque 100°C. A fond..
    En tous cas, à plus de la moitié entre 90 et 100°C.
    Pompe à eau et calorstat et sonde de temperature neuve.
    J'ai regardé ma RTA et identifié mes 3 relais ventilos.
    Lequel déclenche quelle vitesse...
    c'est ça le truc.
    pas précisé dans la RT...
Titou83
Re: [Corsa C] Relais vitesse ventilateur
apres "expertise", j'ai trouvé sur ma rta que le fusible 53 sert aussi à la ventilation (dans le schema électrique "cimatisé").
j'ai mis le 30 a de ma lunette arrière, à voir si ça permet de rétablir une petite ou moyenne vitesse.
peu d'espoir.
sinon peu etre permuter les 3 relais . ??
Titou83
petit up
la vitesse rapide fontionne, pas la lente.
j'envisage de remplacer un des relais mais je m'interroge:
Il n'y a qu'un seul ventilo. Un thermo contact. 2 relais + 1 relai clim
je supose qu'il y a 1 circuit de puissance par vitesse, et donc je penche pour un relai basse vitesse hs,
mais peu etre que je me trompe.
si l'un d'entre vosu connait le principe de fonctionnement sur la corsa?
Vous remerciant par avance,
cdlt
Titou83
bon, je m'auto réponds.
j'ai lu que le thermo contact sur le radiateur doit avoir 2 fils (si 1 vitesse) ou 3 fils (si 2 vitesses)
je vais regarder le mien fin de savoir ce qu'il en est.
pour le relais dans la boite à fusible, peu etre est ce le meme qui alimente le ventilateur et il y a une resistance quelque part.
pourtnat la rta parle bien de 4 relais, dont 1 clim
Titou83
Titou83
bon, j'en dis des betises on dirait.
voicic ce que j'ai lu sur le site:
"pas de thermocontact sur la mienne, c'est le calculateur qui gère avec la mesure de température moteur.
remplacé la sonde de température, nickel, le ventilo se met en marche aux alentour de 92°C et se coupe aux alentour de 88°C.
comme ma sonde est neuve, faut croire que c'est normal.
