[Corsa D] diamètre disque d'embrayage opel corsa D 1.2
xsabx
Moteur : 1.2
Message par xsabx »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : décembre 2006
    Voilà je dois changer mon embrayage sur mon opel corsa D Cosmo de décembre 2006. Je connais un ami mécano qui peux me le faire si je fournis les pièces, donc je vais sur oscaro et indique le modèle de ma voiture et là, problème, il y a plusieurs modèle différent de kit d'embrayage de proposé : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-o ... 831-509-gt
    Les Valeo m'interessent mais je vois que les dimensions des deux sont différentes...
    Si quelqu'un peux m'aider.
    Merci d'avance!
_Predator_
Moteur : GSi
Re: [Corsa D] diamètre disque d'embrayage opel corsa D 1.2
Message par _Predator_ »
Si je ne me trompes pas, cela dépend de ton code moteur.
Z12XEP ou A12XER?
En tout cas EPC (le logiciel Opel) donne effectivement deux références différentes pour l'embrayage, tout dépend du code moteur :wink:
Vu que ta voiture est de 2006, c'est donc un Z12XEP.
Z18 OZ wheels Crew
xsabx
Moteur : 1.2
Message par xsabx »
Merci pour ta réponse si précise!
Par contre si tu regardes le lien oscaro que j'ai mis les deux kit d'embrayage valeo ont pour code moteur Z12XEP mais pas le même diamètre...
Je ne sais toujours pas lequel commander.
_Predator_
Moteur : GSi
Je l'ai remarqué aussi. Mais ça me semble la seule explication possible.
Le mieux serait peut être de les contacter et de s'informer au prêt d'eux.
Est ce que tu as essayée de faire ta recherche sur le site en identifiant ta voiture par carte grise?
Z18 OZ wheels Crew
xsabx
Moteur : 1.2
Message par xsabx »
Oui même en remplissant avec la carte grise j'obtiens le même résultat!
Je leur ai envoyeé un email et au pire je les appellerais!
Si quelqu'un du forum a la solution je suis preneuse quand même bien sur!
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
C'est du 200mm mais faut voir les cannelures au centre du disque aussi, il y a aussi 2 modèles.
corsa B swing 12 i de 1994
_Predator_
Moteur : GSi
Autre possibilité, celle de la boite qui change.
En effet il y a eu deux boites pour le 1.2.
F13+CR et F13+WR MTA
Z18 OZ wheels Crew
xsabx
Moteur : 1.2
Message par xsabx »
Qu'ils sont compliqué chez opel !!
Selon vous qu'est ce que je peux faire?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
T'en commande un et si c'est pas le bon tu le fait échanger par oscaro, donc immo de la voiture au moins une semaine... ou tu négocie pour qu'ils t'envoient les deux contre une caution et tu renvoie le mauvais ???
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Ou alors tu vas chez opel te renseigner avec ton numéro vin (vehicule identification number) qui est ton numéro de chassis.
xsabx
Moteur : 1.2
Message par xsabx »
Allez chez opel pour leur dire qu'oscaro me propose 2 modèles différents d'embrayage et que je ne sais pas lequel commander? Bref deander qu'ils me filent un renseignement pour acheter une pièce ailleurs que chez eux... ça va pas le faire je pense....
_Predator_
Moteur : GSi
xsabx a écrit :Qu'ils sont compliqué chez opel !!
C'est partout pareil de nos jours, ne te fais pas d'illusions...
Z18 OZ wheels Crew
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
+1
Ma Coco C 1.8
Z18 OZ wheels Crew
xsabx
Moteur : 1.2
Message par xsabx »
J'ai été chez opel en leur disant que sur le site oscaro on me proposé plusieurs tailles d'embrayage et ils ont bien sur refusé de me donner des infos sur l'embrayage qu'ils me faudraient... Par contre ils m'ont fait un jolie devis si je changer l'embrayage chez eux (690 euros), j'avais envie de les envoyer chier!!!!
Désespérée j'ai appelé oscaro (des mécaniciens peuvent nous aider à trouver notre pièce) et ça y est ils m'ont indiqué le bon embrayage à commander!
C'est celui ci : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-l ... 8590-479-p
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Si t'as un devis t'as donc la référence GM pour ta voiture ?
Normalement si tu la tapes dans la recherche sur oscaro ça te donne la correspondance exacte.
A voir si dans ce cas il te sors bien celui qu'ils t'ont indiqué, par curiosité :wink:
