[Corsa D] roue collé sur disque de frein
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
Message par tribalmat »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2009
    Salut a tous je voudrai savoir si vous avez une solution pour décollé la roue du disque???
    Cette aprés-midi j'ai voulu changer mes disque mais voila pas moyen de démonté ma roue même en tapant dessus a coup de pied.:s
    Donner moi vos solution a part tapé dessus à la masse.
Ma vauxhall corsa nuburgring =>Image
Moteur : 1.2
Re: [Corsa D] roue collé sur disque de frein
Message par Kazaam »
assis par terre, tu tapes avec les pieds un coup a gauche, un coup a droite et de temps en temps tu fait tourner
ya pas 50 solutions
PS : c'est pas collé au disque mais au moyeu :wink:
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
Kazaam a écrit :assis par terre, tu tapes avec les pieds un coup a gauche, un coup a droite et de temps en temps tu fait tourner
ya pas 50 solutions
Bah au pied j'ai déjà essayer
taz91
Message par taz91 »
Comme je t'ai dis mec !
Met du degripant au niveau du moyeu mais fais gaf a pas en mettre sur les disques... Sinon tu freine plus...
Envoyer de mon épave...
- Corsa C 1.3CDTI Vendu
- Corsa B 1.7 D Vendu
- Astra F C20XE Vendu
- Corsa C 1.8 GSI
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
j'ai fait :sad:
Moteur : 1.2
bah t'as pas tapé assez fort
taz91
Message par taz91 »
Kazaam a écrit :bah t'as pas tapé assez fort
met ta voiture sur un endroit stable et donne des vrais coup :)
- Corsa C 1.8 GSI
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
sur la route c'est le seul endroit stable par chez moi lol
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Donne des coups par l'intérieur avec un gros marteau et une cale en bois.
Pour éviter que ca t'arrive encore, mets un peu de graisse cuivrée sur la face d'appui du disque avant de remonter la roue. (Si tu change tes disques, mets en aussi sur le moyeu avant de remonter le disque).
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
oki oki on en trouve partout ???
Moteur : 1.2
la graisse lithium ca marche aussi, t'en trouve dans les brico
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
c'est bon un pote mécano ma ramener de la graisse ;) donc vendredi ou samedi je change mes disques et plaquettes
J-C
Moteur : 1.3 CDTI
Message par J-C »
déjà eu souvent ça sur la fiesta de ma soeur, et effectivement la meilleur solution est de tapé par l’intérieur de la jante, c'est beaucoup plus efficace que par l'exterieur.
Moteur : 1.2
Cest parce que vous etes des lopettes :lol:, le mec ou je change mes pneus tape dessus a la main
tribalmat
Moteur : 1.3 cdti
130 kg une lopette nan je crois pas LOLEUH ;)
