- Motorisation : 1.4 SI
- Date de fabrication : 1994
Bonjours a tous
Depuis quelque temps mon voyant moteur fais cache cache avec moi.
Il s'allume 10 sec puis il s'arrête 1 km plus tard il reste allumé 40sec ( il s'allume que sur autoroute ) sur des trajet il ne s'allume pas.
le pire ces que quand il s'allume il y a aucun perte de puissance elle broute pas elle est normal.
Sa fais pas peur mais sa met la pression comme même.
[Corsa B] Voyant moteur
- Moteur : 1.4 SI
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa B] Voyant moteur
Un petit relevé des codes défauts s'impose si tu veux être aidé.
corsa B swing 12 i de 1994
- Moteur : 1.4 SI
bubu a écrit :Un petit relevé des codes défauts s'impose si tu veux être aidé.
Comment on fait ?
:besch: je le ferai demain aprem.
Check ça et dis nous quel(s) code(s) ça te sors
- Moteur : 1.4 SI
je dois mettre ou le trombone ?
- Moteur : 1.4 SI
Ces tout a gauche pour le trombone ?
- Moteur : 1.4 SI
Le code est 12 Initiation of diagnosis. n/a.
Je dois faire quoi?
Je dois faire quoi?
T'as rien d'autre après le 12 si tu attends ?
Comme tu l'as écris, le code 12 c'est l'initialisation du diag, c'est pas un code défaut en réalité.
- Moteur : 1.4 SI
Nan ya rien apres le code 12. Jai attendu 3min toujours 12.
