- Motorisation : 1.7 D
- Date de fabrication : 2001
Salut
un petit soucis de calculateur sur mon opel
j'ai bien lu le tuto sur la réparation par contre le mien possède 2 prises , est ce que en l'ouvrant je vais trouvé la même carte imprimé
Quelqu'un a t'il déjà ouvert ce calculateur
[Corsa C] Question réparation calculateur avec 2 prises
pascalleloup
broubrou59
Re: [Corsa C] Question réparation calculateur avec 2 prises
Quel est ton problème?
Si tu cherche le module d'injection tu n'as pas démonté le bon calculateur...
pascalleloup
Bonjourbroubrou59 a écrit :Quel est ton problème?
déjà merci de ta réponses
le problème est le suivant : Problème sur le calculateur qui gère la soupape de décharge de la pompe a injection
et voici ou se trouve ce qui a ete demonté sur mon opel , le calculateur est en haut
ainsi qu'une photo de plus prés
broubrou59
Tu as donc effectivement démonter le mauvais calculateur
celui que tu as démonter est le calculateur moteur et non celui de la pompe à injection
Le calculateur que tu dois démonter est situer à l'arrière de ton moteur sur la pompe à injection est n'as qu'une fiche
Voici le tuto approprié
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=14282
pascalleloup
broubrou59 a écrit :Tu as donc effectivement démonter le mauvais calculateurcelui que tu as démonter est le calculateur moteur et non celui de la pompe à injection
Le calculateur que tu dois démonter est situer à l'arrière de ton moteur sur la pompe à injection est n'as qu'une fiche![]()
En gros , je suis tombé en panne , impossible de redémarrer , le mécano m'a parlé d'un problème de soupape de décharge sur la pompe a injection , je lui demande confirmation demain et lui demande le code erreur puisque qu'il a emmener la voiture chez opel pour confirmer ces dires
autrement c'est qu'elle code " défaut calculateur de pompe à injection "
En tout cas , si c'est ca , grand merci a toi car j'ai faillis ouvrir le mauvais
broubrou59
C'est ça d'avance je te le confirme
pascalleloup
Je te tiens aux courant lorsque j'aurais démonté et j’espère réparé les soudures
En attendant
En attendant
pascalleloup
Démontage du calculateur par le garage et ouverture par moi même
j'ai l’impression de regardé les images du tuto , exactement pareil
petit soudure en espérant que çà marche
demain la colle pour refermer , une nuit de séchage et
remontage samedi
on croise les doigts
je vous tiens aux courant
remontage samedi
pascalleloup
Suite et fin
Résultat nickel , elle a démarré au quart de tour
Un grand merci a broubrou59 pour son aide
Jul76
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Z19DTH
pascalleloup a écrit :Suite et fin
Impeccable ! Bonne route !
broubrou59
De rien
ca fais plaisir d'avoir un retour
CHARLOT
- Moteur : 1.3CDTI
Bonjour j aimerais savoir ou il se trouve exactement le calculateur de la pompe a injection
? J ai une corsa c 1.3cdti phase 2 année 2004 help s'il vous plait
Polodu01
Puis c'est certainement pas pareil entre un 1.7 dti et un 1.3 cdti...
Pas du tout les mêmes technologies d'injection.
Si tu penses avoir le problème de calculo, je pense que tu peux chercher la panne ailleurs.
