[Corsa D] Monter des roues d'espace 2 ?
- Moteur : 1.3 CDTI
Salut, j'ai besoin de mettre des pneus neige sur ma corsa D.
Pour éviter la dépense, je voudrai savoir si je peux monter les roues neige de mon renault espace 2 dont l'entraxe est 4x100 (pareil que la corsa il me semble)
et la taille des pneus est 185/70 R14
Merci d'avance
Merci d'avance
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.6T
Re: [Corsa D] Monter des roues d'espace 2 ?
Pas sur que tes freins passent dans du 14".
Tu sais mesurer le diamètre du trou central d'une jante de Renault?
Regarde aussi la valeur du déport "ETxx" sur la jante.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
- Corsiste sur autoroute
- Moteur : 1.3 CDTI
Les freins ca passera car les essentia sont en 14"
et selon ce site http://www.entraxes.fr/entraxe/4x100/56.6/ les renault en 4x100 sont 60.1 d'alésage central alors que la D est 56.6, donc ca passe.
Il faudrait voir le déport des tes jantes comme dis pieter. Voir si ca va pas trop ressortir ou rentrer.
- Moteur : 1.6T
Merci J-C, j'étais trop paresseux pour chercher lol.J-C a écrit :et selon ce site http://www.entraxes.fr/entraxe/4x100/56.6/ les renault en 4x100 sont 60.1 d'alésage central alors que la D est 56.6, donc ca passe.
Donc il te faudra des bagues de centrage. On peut en mettre sur des jantes en tôles? Pas sur...
Corsa C Dti 1.7
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
Outre la perte de cv ya pas de soucis sinon au pire y'a un site qui fait des bagues alu sur mesure
- Moteur : A16LER
gsi-jay a écrit :Outre la perte de cv
Comme dit J-C il faut aussi vérifier le déport, à mon avis sur un Espace le déport doit être différent...
- Moteur : A16LER
MDR j'avais oublié
T'as de la chance en plus, les dimensions des pneus (185/70 R14) correspondent parfaiement à la monte d'une Corsa D
