Nous sommes le lun. 06 oct. 2025 12:42
Messages : 7199 Enregistré le : mar. 23 mai 2006 20:10
Opel Corsa : D
Moteur : A16LER
par Duke » dim. 17 août 2008 20:22
Hello tt le monde,
je me demandais un truc tout bête : où se trouve donc l'ECU (ou EEPROM ou calculateur comme vous voulez) sur une corsa C
Je veux l'envoyer chez un préparateur pour reprogrammation mais je ne sais même pas ou il est
Moteur : Z18XE
par isma_8 » lun. 18 août 2008 9:36
Sur les versions essence il se trouve dans le compartiment moteur sur la pipe d'admission, à côté du vase d'expansion.
Il est fixé par 3 vis de 10 il y a une masse ainsi que la prise du capteur de cliquetis a enlever.
Pense à débrancher la batterie avant d'y toucher.
Opel Corsa : D
Moteur : A16LER
par Duke » lun. 18 août 2008 18:33
Okay merci bien je vais voir ça
juste au cas ou il y aurait un blem, la puce est donc reprogrammable à volonté et donc au pire je peux la faire reprogrammer chez Opel je pense ?
Moteur : Z18XE
par isma_8 » lun. 18 août 2008 18:46
Oui tout à fait
timber
Messages : 10 Enregistré le : lun. 17 déc. 2012 18:01
par timber » jeu. 24 janv. 2013 5:20
j'ai bien conscience de déterrer un sujet!
je souhaite savoir si on pouvait réparer un calculateur cassé? si oui, vers qui dois-je me tourner ?
est-il aisé de changer le calculateur?
par avance, merci,
timber
Opel Corsa : D
Moteur : A16LER
par Duke » jeu. 24 janv. 2013 15:26
Cassé comment ? Physiquement ou le programme n'est plus bon ?
Si physiquement il faut le remplacer, sinon tu peux peut-être le faire reprogrammer par Opel ou par un préparateur...
C'est assez facile à changer, la manip est expliquée ci-dessus.
Moteur : Z18XE
par isma_8 » lun. 28 janv. 2013 18:17
Ton post fait doublon, avec ton topic posté dans la rubrique "problèmes techniques"
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=23690
Je t'ai déjà répondu qu'il pouvait être réparé ou à défaut diagnostiqué
Voici le lien d'un spécialiste:
www.ecutesting.com
Pour avoir déjà eu une très mauvaise blague dans le genre, je te conseil de bien contrôler toutes les masses et alim du calculateur ainsi que ses fusibles en les contrôlant en continuité à l'ohmètre
