[Corsa D] Correspondance écran central corsa C et D
nicolas_9995
Moteur : 1.2
Message par nicolas_9995 »
Salut tout le monde,
Comme je l'ai déjà écris dans un autre post, l'écran central de ma corsa D (le petit) à des lignes de pixels qui sont mortes et donc je dois le changer.
J'ai déjà essayé de vérifier si ce n'étais pas les câbles et j'ai déjà frotté l'écran pour essayer de les refaire revenir mais ca n'a rien changé.
Et maintenant que je dois en commander un nouveau, je constate que sur l'Ebay UK on vend beaucoup les écrans de la corsa C.
Ceux ci ressemble fortement à celui de la D et leurs prix sont plus bas.
C'est pour cela que j'aimerai savoir si il y a une différence entre les deux ?
Moteur : A16LER
Re: [Corsa D] Correspondance écran central corsa C et D
Message par Duke »
Bonne question à laquelle je ne peux répondre :mrgreen:
Mais j'imagine que ça doit pas être plug&play mais surement adaptable d'une certain manière... C'est vrai que l'écran semble finalement être quasi le même donc peut-être juste adapter la connectique ?
Message par isma_8 »
Sur Astra H le changement d'écran nécessite un passage au Tech2
nicolas_9995
Moteur : 1.2
isma_8 a écrit :Sur Astra H le changement d'écran nécessite un passage au Tech2
Haaa non ! Ca ca le ferais pas :???:
nicolas_9995
Moteur : 1.2
Pour voir la différence je vais défaire le mien et là je verrais plus clairement la différence en comparant au modèle et référence sur le net
