[CORSA A] lunette arrière
Alex
Message par Alex »
boujour à tous!! je voudrais savoir si c possible de démonter la lunette arrière de ma coco A pour pouvoir mettre un film solaire dessus? quels précautions prendre? quels manières de l'enlever?(si c'est possible)
Tout vos conseils sont les bienvenus!! Merci d'avance!!
jerems93
Message par jerems93 »
salut, pas la peine de démonter la lunette arrière, elle est relativement plate donc tu peu le faire directement dessus, moi je l'ai fait en 3bandes et c'est nickel! regarde ma présentation!
ptigreg
Message par ptigreg »
c'est largement faisable la lunette est jointé et non colé mais attention a pas la cassé en l'enlevant
http://ptigregcorsaa.turboblog.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
le blog des corsa A
jerems93
Il va se prendre la tete pour rien, c'est trop la merde à enlever et encore plus a remettre!!
Au pire, tu retires le hayon et tu le poses sur une table!
Alex
Message par Alex »
merci de vos reponses!! donc le mieu c'est d'y faire en trois bandes ou alors de démonter mon hayon! mai pa denlever la lunette!
ya t'il une difficulté spéciale a démonter son hayon?
merci d'avance à tous!!
jerems93
No rien de spécial à savoir! Tu fait en 3bandes en suivant les traits du dégivrage!
Alex
Message par Alex »
ok merci jerems93!! je vai essayer sa!! merci a ptigreg aussi!!
Alex
Message par Alex »
excuser moi encore!! vous savez pas ou je pourrais trouver des feux de coco A fumé ?
merci encore!!
jerems93
Non pas du tout, mais tu peux le faire toi même! Tu achetes une bombe de vernis foncé transparent spécialement pour fumer les feux, t'en trouvea norauto ou autobac, tu en met 3couches et c'est bon mais attention avec les flics si c'est trop foncé!
Des feux transparents sur ebay, je crois que c'est 150€!
Alex
Message par Alex »
ok d'accord!! merci du renseignement!!
SpItChOU972
Moteur : Z14XE
Message par SpItChOU972 »
à mon avis il serai préferable de ne pas l'enlever .
mais bonne chance si tu le fais :P :wink: :arrow: :arrow:
bRûLe la GoMMe !!
artoutitou
Message par artoutitou »
Il me semble que sur mes corsa A, la lunette Ar passe en un seul morceau.
artoutitou
Après vérif, c'est sur, sa passe en un seul morceau.
Par contre, je conseille toujours la dépose des vitres.
cedric corsa 33
Message par cedric corsa 33 »
il faut faire le conoutour de la vitre en enlevant le joint et apres tu prend une ficelle tu fais trois tours en la maintenant dans le joint de la vitre tu plaque et tu retire la ficelle elle vas t'aider a mieux rentrer dans son emplacement
ptigreg
tout a fait ...et pour les feux arriere fumé c'est chez MHW....ou sur ebay allemagne ou GB
le blog des corsa A
