[Corsa D] Bague de centrage / alésage
GB2
Message par GB2 »
  • Motorisation : 1.3 Cdti 95 ch
  • Date de fabrication : sept 2012
    Bonsoir
    Je suis un peu perdu et j'ai besoin, svp de vos lumières.
    J'ai acheté à un particuliers des Jantes alu récentes 15' entraxe 4x100 ET35.
    J'étais en jante tole 15' ET39 4x100. La différence d'Et n'est pas le problème.
    J'ai fait monté mes pneus été Conti 185/65/15/88T sur ces jantes alu.
    Et en posant les jantes, j'ai un peu de jeu... le monteur me dit qu'il me faudrait des bagues de centrage....??
    J'ai rappelé le vendeur, mais il me dis qu'il n'avait pas cela sur sa Mériva.
    Bref j'ai fait les Nortoto, Feurouge (qui vend d'ailleurs ces jantes) et Otobacs...mais rien.
    On m'a expliqué que l'alésage était de diamètre 56.6 et que je devais savoir si celui de mes jantes était de 72.6 ou 67.1. et qu eje devait trouver ces bagues sur le net: par exemple 67.1 exterieur, et 56.6 en intérieur.Je pense comprendre, mais
    - où trouver les bons chiffres de diamètres,
    - et où trouver ces bagues ?
    si vous avez des pistes je suis preneur.
    Par avance merci
Modifié en dernier par GB2 le sam. 24 nov. 2012 22:25, modifié 1 fois.
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa D] Bague de centrage / alésage
Message par Polodu01 »
Pour savoir les diamètres, c'est simple.
Opel, c'est du 56.6mm.
Pour le diamètre de l'alésage de ta jante, il te suffit de mesurer le diamètre du gros trou au milieu de la jante.
A partir de là, tu sauras quelle bagues commander.
Après pour en acheter, t'en trouves un peu partout sur le net, même chez Nortoto il me semble :wink:
GB2
Message par GB2 »
Merci .... tu es rapide, c'est appréciable et apprécié.
J'ai effectivement eu comme info par Otobacs que j'avais du 56.6.
J'ai regardé sur le carton des jantes Cesam: 15' /6.5/ ET35/ CB 73.1....
est-ce que cela 73.1?
Mais étonnat que l'ancien proprio n'en avait pas... apparement sur Meriva c'est du 65.1 ou 56.6....pour du 73.1
donc avoir des bagues de 73.1 vers 56.6, pou ma corsa 2012 ?
j'édite: j'ai trouvé que mes Jantes Cesam Sport NEWPORT ref NW56354100BM entraxe 4100, déport 35, alésage 73.1....
et des bagues de type : Taille 73.1/56.6/H700444 ...
faut sortir la Visa....
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Le mieux serait quand même que tu mesures, au moins tu seras sûr de commander les bonnes :wink: :mrgreen:
Mais si c'est effectivement du 73.1, il te faudra trouver des bagues 56.6/73.1.
Genre ça :arrow: http://www.styletuning.com/bague-centra ... 50779.html
Ou même chez Nortoto :arrow: http://www.norauto.fr/Acheter-4-Bagues- ... SI-/4.html
GB2
Message par GB2 »
genre... panneau_merci .
et dire que chez Nortoto, si certes il y avait plein de monde, mais pas de bague.
Chez FeuRouge, juste en face à 100 m, pas un chat (pas un chat chez Feurouge... LOLEUH , la patte de l'expert), mais le vendeur sympa...pour me dire qu'il n'en n'avait pas mais que cela pouvait se commander à 50~ 60roros.... :shock:
à ce tarif, la bague nylon doit être dorée à l'or fin...
Encore une question: je risque gros de rouler sans?
(la voiture ne vibre pas, car le monteur a fait attention de bien les centrer avant de viser.)
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Disons que tu peux rouler sans, mais c'est quand même bien mieux avec. :wink:
Chez Nortoto tu dois pouvoir les commander au prix indiqué sur le site j'imagine...
Mais à 60€ les bagues, comme tu dis, c'est plus du plastoque, c'est du plaqué or :lol:
GB2
Message par GB2 »
oui, c'est préférable d'avoir des bagues.
j'aurai bien mis une photo mais impossible de mettre la main sur la manip... panneau_boulet
en recherche.... :roll:
GB2
Message par GB2 »
panneau_photos! voilà...
reste plus qu'a lui passer les bagues.... panneau_love
som28
VIP
VIP
Message par som28 »
La seule chose que tu risques est la casse d'un ou plusieurs boulons de roues, le moyeu ne supportant plus le poids de la voiture...
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
Message par isma_8 »
Entre du 73,1 et du 56,6mm c'est pas une petite différence donc quand tu dis que tu as un peu de jeu...
Les bagues sont bien vendu chez Norauto, mais généralement elles ne sont pas en rayons, faut demander à un vendeur
D'une manière générale, c'est préférable de prendre des bagues en alu plutôt qu'en plastique, elle sont beaucoup plus durable et ne casse pas au 1er démontage, compte environ 20EUR le jeu
Si tu reste sur du plastique, je te conseil de prendre un jeu d'avance
GB2
Message par GB2 »
@isma_8
Bonsoir,
Merci pour ton conseil.
En fait , je n'ai roulé comme cela que pour rentrer chez moi (15 bornes façon sénateur :| )...bien qu'il n'y avait aucune vibration.
Je suis repassé sur mes jantes tôles d'origine/pneus hiver. Là je suis tranquille c'est du 56.6.
J'ai regardé les jantes, en fait c'est bien du 73.1, et il y a bien des bagues de 73.1-60.1.
donc le jeu était sur 60.1-56.6...mais du jeu.
j'ai commandé chez Nortoto les bagues qui vont bien. je mettrais cela au printemps.
salouté
Pas de soucis, tu m'en vois rassurer
GB2
Message par GB2 »
reçu les bagues.... nickel ! y a pas photo. La roue se pose (repose) nickel sur l'axe.
Mais bon, vu le climat, on repase en tôle plus hiver....
