- Motorisation : 1.6 16v 109cv
- Date de fabrication : 26/06/1993
Bonjour a tous ,
Donc voila apres mon premier sujet sur ma gsi pour plusieurs probleme , ralenti , surconso , broute , demarre pas etc...
Enfin pas mal de chose resolue comme alternateur , valve de ralenti , filtre a carbu , sonde lambda , sonde de temperature , bougies.
Maintenant il me reste plus q'un soucis , pour mettre cette coco sur la route
Quand je demarre mes tours joue impeut genre 1,3 1,2 tours , et fini par se stabilisez a 0,9 tours , la normale.
Mais une fois que je roule avec 5min a peine , quand je marrete au stop ou kesce.
Les tours decend a 0,5. Parfois ceux qui est tres rare maintenant par raport a avant les reparation elle cale.
Mon mecano et moi nous pensons fortement , que ca provient soit du debimetre , soit de mon fichu truc en plastique qui est le collecteur d'admision ( Comme en entend de l'air sechaper quand en met un coup d'acceleration juste vers le niveau du collecteur d'admission. )
Debimetre debrancher toujours meme probleme.
Si vous pensez que ca vient du collecteur d'admission , vous connaitrez un site qui vend ? Ou le prix environ.
MERCI
[Corsa B] Corsa b Gsi 109cv probleme circuit air
Turkozil
- Moteur : 1.6 16v
Re: [Corsa B] Corsa b Gsi 109cv probleme circuit air
C'est clair, et passer des lignes ca ne fait pas de mal non plus
